Ψαχνω γυναίκα να μου κάνει φορμάτ στον υπολογιστή μου και να ανασύρει τα αρχεία του σκληρού μου δίσκου ο οποίος κατα πάσα πιθανότητα απλά έχει κολλήσει ή έχει καεί, κατα προτίμηση, κοπέλα που να την έχω δει μια δύο φορές στην ζωή μου! Δεν δίνω κανένα αντάλλαγμα. Δεν υπόσχομαι οτι θα παρευρίσκομαι στα ραντεβού μου με οποιανδήποτε απαντήσει, μετά το πέρας της εργασίας δεν προκειται να ξανα επικοινωνήσω με τον εργάτη , εκτός φυσικά και αν μου ξαναχαλάσει το πισί μου.
Η γυναίκα πρέπει να έχει βασικές γνώσεις αγγλικών, ορθογραφίας και μεθόδων πεπερασμένων στοιχείων!
Ευχαριστώ.
Υπολογιστής:
Operating System: Windows 7 Ultimate 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_rtm.101119-1850)
Language: English (Regional Setting: English)
System Manufacturer: System manufacturer
System Model: System Product Name
BIOS: BIOS Date: 07/07/10 17:13:47 Ver: 08.00.15
Processor: Intel(R) Core(TM) i3 CPU 540 @ 3.07GHz (4 CPUs), ~3.9GHz
Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8184MB RAM
Page File: 3440MB used, 12924MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: 120 DPI (125 percent)
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 32bit Unicode
Display Devices
Card name: AMD Radeon HD 5800 Series
Manufacturer: Advanced Micro Devices, Inc.
Chip type: AMD Radeon Graphics Processor (0x689E)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_689E&SUBSYS_036A1043&REV_00
Display Memory: 750 MB
Dedicated Memory: 1010 MB
Shared Memory: 3835 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: Generic PnP Monitor
Monitor Model: W2243
Monitor Id: GSM56FE
Native Mode: 1920 x 1080(p) (59.934Hz)
Output Type: HD15
Driver Name: aticfx64.mn,aticfx64.thi,aticfx64.xte,aticfx32,aticfx32,aticfx32,atiumd64.eis,atidxx64.mwr,atidxx64.h,atiumdag,atidxx32,atidxx32,atiumdva,
atiumd6a.kar,atitmm64.iola
Driver File Version: 8.17.0010.1333 (English)
Driver Version: 14.501.1003.0
Ζητείται Γυναίκα
Ζητείται Γυναίκα
Re: Ζητείται Γυναίκα
Με την ευκαιρία, να δημοσιοποιήσω και εγώ μια επείγουσα αγγελία:
Ζητείται γεροδεμένος και καλαίσθητος κύριος, ηλικία 35-50 ετών με ηγετικές ικανότητες που να έχει ευχέρια στο σκίσιμο καλσόν και μνημονίων. Οι καλές γνώσεις γερμανικών ή ολλανδικών θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν. Αιτήσεις παρακαλώ να αποσταλούν με τον κωδικό (1+2=3#το-μακρύτερο) το αργότερο μέχρι την Κυριακή 16.00 μ.μ.
Μετά θα πάω για μπάνιο.
Adamaklas wrote:Ζητείται Γυναίκα
άδικος κόπος, δεν θα χάψει ποτέ ο πατέρας σου (και η μητέρα σου, απ' ότι έχουμε συζητήσει) ότι είσαι ετερόφυλος
soti wrote:Με την ευκαιρία, να δημοσιοποιήσω και εγώ μια επείγουσα αγγελία:
παρά τρίχα, αν η αγγελία δεν περιλάμβανε το γεροδεμένος, καλαίσθητος, 35-50, ηγετικές ικανότητες, σκίσιμο μνημονίων και ξένες γλώσσες ειλικρινά θα ταίριαζαν τουλάχιστον 3-4 άτομα από εδώ μέσα
από τότε που σου πήρε συνέντευξη αυτό το διαμάντι της εξαρτημένης, κλισεδουρίστικης, κωστοπουλομουχλιασμένης και ανέραστης δημοσιογραφίας, έχεις ανέβει αισθητά στα μάτια μου
πόσο μάλλον που το άσπρο μπλουζάκι τεχνίτη επιδιόρθωσης πλυντηρίων έλαμπε χωρίς λεκέδες από τζανκ φουντ και σάλια υπαλληλάκου για το ΝΑΙ
Είχε πανέμορφα μάτια, είναι μικρή ακόμα, η λιάνα στην ηλικία της είχε το Νέμεσις ( θα επρεπε να το ξέρεις )sid wrote:από τότε που σου πήρε συνέντευξη αυτό το διαμάντι της εξαρτημένης, κλισεδουρίστικης, κωστοπουλομουχλιασμένης και ανέραστης δημοσιογραφίας, έχεις ανέβει αισθητά στα μάτια μου
Αυτό με την συνεντευξη του νανόπουλου που διαβασα πρώτη φορά σπίτι σου είναι πραγματικά ριζοσπαστικό.
Μην ξεχνάς και μην αγχώνεσαι, οι μπλούζες δεν κάνουν τον άνθρωπο όπως οι σημαίες δεν κάνουν τις χώρες.... ή οι αναμένοι πράσινοι σταυροί τα ανοιχτά φαρμακεία.
Για κάθε φάση άλλη μπλούζα, κάθε μέρα άλλη φάτσα κάθε λύπη το ίδιο χαμόγελο ( όπως λέτε εσεις οι μποεμ σκεπτικιστές της νεας ταξης πραγμάτων )
Οι ασπρες σάλτσες, δεν φαίνονται σε άσπρες μπλούζες ! Πρέπει καποιος να μάθει να τρώει, όχι να ντύνεται!
ΥΓ:
Βρήκες γυναίκα ή γεροδεμένο καλαίσθητο κύριο?
γιατί δεν βάζεις φωτογραφία να βελτιώσεις τις πιθανότητες σου;
Σωστός !sid wrote:γιατί δεν βάζεις φωτογραφία να βελτιώσεις τις πιθανότητες σου;
λοιπόν, αυτό ακριβώς φανταζόμουν και εγώ
μην κρίνεις έναν άνθρωπο απο τις ραμ του !sid wrote:λοιπόν, αυτό ακριβώς φανταζόμουν και εγώ
