επαγγελματικη αποκατασταση
- Private
προς αυτους που εχουν τελειωσει κατα προτιμηση. Υπαρχει μελλον σε αυτο το αντικειμενο γι αυτους που δεν θελουν να φυγουν στο εξωτερικο(κυριως στους τομεις κατασκευαστικα και ενεργειακα)??
Re: επαγγελματικη αποκατασταση
Βλεπω 96 στο νικνειμ σου οποτε εισαι πρωτοετης. Ε θες και 5 (6 ή 7) χρονια να τη βγαλεις. Μην μπεις σε τρυπακι να συζητας την επαγγελματικη αποκατασταση με σημερινα δεδομενα. Σκεψου οσους μπηκαν το 2008 και αποφοιτησαν μεσα στην κριση. Με τελειως διαφορετικα δεδομενα μπηκαν, με τελειως διαφορετικα δεδομενα βγηκαν.
Παντως θα ειχε ενδιαφερον να μας αναφερουν τις εμπειριες τους οσα παιδια δουλευουν στο Γιουνανισταν
- Zoubulbasaur
Νομίζω ο Νίκος έχει δίκιο. Δεν μπορείς να ρωτάς από τώρα για επαγγελματικά που θα σε αφορούν τουλάχιστον μια 5ετία από τώρα, γιατί οι απαντήσεις που θα πάρεις τώρα δεν έχουν κανένα αντίκρυσμα τότε.
Σχετικά με την τωρινή κατάσταση, βλέποντας άλλους και προσωπικά με λίγη αναζήτηση, δουλειές υπάρχουν στους τομείς που ανέφερες (αρκεί να μην έχεις βγάλει τη σχολή κατά τύχη) αλλά πολύ λιγότερες και με λιγότερα χρήματα απ ό,τι υπήρχαν πριν την κρίση (η 5ετία που λέμε...). Αλλά και πάλι οι αποκλίσεις που έχω δει είναι τόσο μεγάλες και το δείγμα μου μικρό, που προσωπικά κωλύομαι να βγάλω στατιστικό αποτέλεσμα...
Έχω γνωστό που τελειώνοντας πρόπερσι έπιασε δουλειά με πρώτο μισθό καθαρά λίγο κάτω απ το χιλιάρικο (~900) σε φωτοβολταϊκά κάπου στην Ήπειρο.
Άλλος πήγε σε μια κατασκευαστική (της οποίας το όνομα μου διαφεύγει, πάντως εκτός Αττικής) για να μάθει να κάνει κάποιες μελέτες, τον έχουν με 550 και δουλεύει πολλές ώρες, θέλει απλά να αποκτήσει προϋπηρεσία και κάποιες δεξιότητες και να ψάξει αλλού.
Παλαιότερος απόφοιτος, 30άρης πλέον, δουλεύει στην Ελευσίνα στα πετρέλαια 6 χρόνια τώρα και μου είπε ότι τα καθαρά του το μήνα είναι γύρω στα 1500....
Προσωπικά επειδή δούλεψα με κατασκευαστές και ηλεκτρολόγους τον τελευταίο χρόνο, προσπαθώντας να μπω λίγο μέσα στην αγορά να δω τι παίζει έβγαλα το συμπέρασμα ότι ο Μηχανολόγος Μηχανικός που δουλεύει ελεύθερα στον κατασκευαστικό τομέα, αν καταφέρει να δικτυωθεί καλά ώστε να του έρχονται δουλειές με ένα σταθερό ρυθμό τις οποίες να μπορεί να βγάλει εις πέρας μπορεί ακόμα και τις σήμερον ημέρες μπορεί να βγάλει αρκετά. Ειδικά αν είσαι οργανωμένος στη δουλειά σου, δε χάνεις χρόνο με αηδίες (believe it or not το 80% των κατασκευών σ αυτή τη Μπανανία καθυστερούν για τραγικούς λόγους..... πχ. ολόκληρη μέρα δουλειάς να ακυρώνεται γιατί λείπει μια σκάλα, το ακούς και σου πέφτουν τα μαλλιά) και έχεις το χάρισμα να λύνεις προβλήματα που προκύπτουν μπορεί να μη φτάσεις κάτι απίστευτα ποσά που παίζονταν προ κρίσης, αλλά θα είσαι σε καλύτερη μοίρα από πολύ κοσμάκη στη χώρα...
