Ερώτηση για μαθήματα επιλογής
Σκεφτόμουν να ρωτήσω στην γραμματεία αλλά φαντάζομαι όλο και κάποιος θα ξέρει από εσάς :
Έχω δηλώσει από πέρυσι για μάθημα επιλογής 7ου εξ. Βάσεις Δεδομένων.Θέλω να το κρατήσω αλλά σε περίπτωση που κοπώ θέλω να έχω
και μια καβάντζα..Μπορώ να δηλώσω ακόμα ένα μάθημα επιλογής 7ου εξαμήνου ώστε να δώσω και τα 2 και όποιο περάσω?Ή δεν γίνεται,δλδ υποχρεωτικά μπορώ να δηλώσω αυτό το εξάμηνο μόνο ένα μάθημα επιλογής 7ου εξαμήνου?
- Minus
Re: Ερώτηση για μαθήματα επιλογής
δεν γνωριζω για τα παιρετερω που ρωτας αλλα σε διαβεβαιω οτι ειναι πολυ δυσκολο να κοπεις στις βασεις δεδομενων... πρεπει να προσπαθησεις.
Έχει αλλάξει ο καθηγητής και βάζει κανονικά θέματα πλέον(όχι τα ίδια και τα ίδια που έβαζε ο παλιός)..Αλλά εκτός από αυτό έχω περάσει στα γραπτά στο μάθημα απλά πρέπει να κάνω μια εργασία τον χειμώνα..Γενικά είναι μεγάλη ιστορία που δεν λέγεται από εδώ..
Αν ξέρει κάποιος ας απαντήσει..
λοιπόν... πιστεύω πως αν πάρεις 2ο μάθημα επιλογής (τρίτο βασικά), θα μετρήσει ως επιπλέον! θα έχεις, δηλαδή, για πτυχίο 66! αν κοπείς στις βάσεις και περάσεις το άλλο, θα χρωστάς τις βάσεις! αν κοπείς και στα δύο, θα χρωστάς και τα 2!
μπορείς να αλλάξεις μάθημα επιλογής!
αν ασχοληθείς πάντως, περνάς... θέλει ενασχόληση!
αυταααά!
αυταααά!
καλά τα λέει το πόκεμον
Στον τελικο βαθμο, μετρανε 65 μαθηματα, εκτος κι αν εχεις παρει το διατμηματικο μαθημα 8ου εξαμηνου "περιβαλλον και αναπτυξη".
Δηλαδη οταν διαλεγεις επιλογης και επιλεξεις ενα δυο τρια πεντε επιπλεον, τα επιπλεον δε μετρανε και δε διαλεγεις ποιο θα μετρησει αφου βαθμολογηθεις.. Δηλαδη επιλεγεις ποιο θα μετρησει στο βαθμο σου ως ενα απο τα 65 οταν κανεις την εγγραφη σου κανονικα και τα υπολοιπα επιπλεον (ανω των 65 (ή 66 αν μετραμε και το περιβαλλον κ αναπτυξη) ) ΔΕΝ υπολογιζονται στο μεσο ορο σου.
Δεν γινεται να εχεις καβαντζα, αλλα γινεται να αλλαξεις το επιλογης μαθημα αν το φοβασαι. Και στο βαθμο θα μετρησει μονο αυτο.
είσαι σίγουρη πως είναι έτσι?electron wrote:Στον τελικο βαθμο, μετρανε 65 μαθηματα, εκτος κι αν εχεις παρει το διατμηματικο μαθημα 8ου εξαμηνου "περιβαλλον και αναπτυξη".
έχω την εντύπωση πως μα δίνεται η δυνατότητα να αυξήσουμε τα μαθήματα με εξτρα επιλογής!!
απ'ότι φαίνεται, θα πρέπει να ρωτήσεις τη γραμματεία!
πες μας, αν είναι
Mπορεις να αυξησεις τα μαθηματα, αλλα το μονο "εξτρα" που μετραει στο βαθμο ειναι το Περιβαλλον και Αναπτυξη. Κατα τ αλλα, μονο 65 μετρανε.
Μια ερώτηση που ίσως να μην ταιριάζει πολύ στο θέμα, αλλά διαβάζω συνεχώς ''65 μαθήματα'' στη συζήτηση και απορώ, εγώ που όταν περάσω και αυτά που χρωστάω θα έχω περάσει συνολικά 49 μαθήματα (με διάφορες συγχωνεύσεις κλπ που έχουν γίνει, αφού είμαι παλιός), υπολογίζω κάτι τόσο λάθος?
βγαινουν 65.ειναι 8+8+7+7+7+7+7+7+7=65 μαθηματα.8 στο πρωτο εξαμηνο,8 στο δευτερο 7 στο τριτο κ.ο.κ.Ξερει κανεις ποια ειναι ευκολα επιλογης για 7ο εξαμηνο???
"For an optimist the glass is half full, for a pessimist it's half empty, and for an engineer is twice bigger than necessary"
