Επικινδυνοι λαμπτηρες ή απλα υπερβολες;
"Λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας. Ο νέος μεγάλος ΚΙΝΔΥΝΟΣ."
"Ακούσαμε απόψε στην εκπομπή του Γιώργου ΣΑΧΙΝΗ στο ΚΡΗΤΗ TV τον ΝΙΚΟ ΚΑΤΣΑΡΟ Διευθυντή Ερευνών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» να λέει κάτι το ανατριχιαστικό και δεν πιστεύαμε στα αυτιά μας? Πως εάν σπάσουν πέντε από τις πολυδιαφημιζόμενες λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί ο υδράργυρος που περιέχουν να μολύνει μια λίμνη ογδόντα τετραγωνικών χιλιομέτρων, και για αυτό το πρόβλημα δεν έχουν ενημερωθεί οι πολίτες. Οι λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας περιέχουν φονικό ΥΔΡΑΡΓΥΡΟ. Δυστυχώς, στην Ελλάδα καμία περιβαλλοντική...οργάνωση, ή οι οικολογούντες υπερασπιστές των λαμπτήρων “οικονομίας” ενημέρωσαν τους έρμους καταναλωτές για το “πράσινο” προϊόν που είναι τοξικό για τους ανθρώπους και ρυπαρό για το περιβάλλον. ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΑ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΒΓΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΣΚΑΣΜΟ.
Στις 8 Οκτωβρίου τού 2008 η βρετανική υπηρεσία Προστασίας της Υγείας εξέδωσε ανακοίνωση για την επικινδυνότητα των λαμπτήρων “οικονομίας” (η οποία ουδέποτε είδε το φως της δημοσιότητας στην Ελλάδα). Με αυτήν διευκρινιζόταν ότι η υπεριώδης ακτινοβολία των λαμπτήρων “οικονομίας”, όταν χρησιμοποιούνται από κοντινή απόσταση, είναι δυνατό να προκαλέσει προβλήματα στην υγεία των καταναλωτών και ίσως καρκίνο. Οι λαμπτήρες περιέχουν επικίνδυνα ποσοστά Υδράργυρου και Μόλυβδου.
Γι αυτόν το λόγο απαγορεύεται να πετιούνται αυτοί οι λαμπτήρες στα σκουπίδια αλλά επιβάλλεται να πηγαίνουν στην ανακύκλωση.
Δεν υπάρχουν πουθενά οδηγίες καθαρισμού του χώρου σε περίπτωση που ο Υδράργυρος απελευθερωθεί εάν μια λάμπα σπάσει. Πως λοιπόν μπορούν οι καταναλωτές να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν όταν εκτεθούν σε τέτοιο κίνδυνο και πως θα μάθουν πόσο επικίνδυνη είναι η έκθεσή τους σε περίπτωση απελευθέρωσης του Υδράργυρου;
Προσέξτε λοιπόν τα εξής σημαντικά αν είστε από αυτούς που έχουν ήδη πειστεί και έχετε στο σπίτι σας ή στη δουλειά σας τέτοιους λαμπτήρες:
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίσετε τον Υδράργυρο, Η ηλεκτρική σκούπα θα μολυνθεί και θα πρέπει να πεταχτεί σε χώρο ειδικό για επικίνδυνα απόβλητα.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε σκούπα για να καθαρίσετε τον Υδράργυρο.
- Ποτέ μην πλένετε σκεύη που έχουν μολυνθεί από Υδράργυρο, στο πλυντήριο πιάτων. Το αποτέλεσμα θα είναι να μολυνθεί η συσκευή καθώς και ο υπόνομος στον οποίο θα καταλήξει το νερό της συσκευής.
- Όλοι- συμπεριλαμβανομένων και των ζώων- πρέπει να μετακινηθούν από το σημείο που έχει υπάρξει διαρροή Υδραργύρου, να σφραγιστεί ο χώρος και να κλείσουν όλα τα συστήματα εξαερισμού.
- Σε περίπτωση τέτοιου ατυχήματος, μολύνονται αυτομάτως τα παπούτσια και τα ρούχα μας με αποτέλεσμα την εξάπλωση του Υδράργυρου σε όλον το χώρο του σπιτιού!
Έχουν ήδη παρουσιαστεί οι παρενέργειες σε σχέση με τη χρήση αυτών των λαμπτήρων. Πολλά άτομα υπέφεραν από ζαλάδες και πονοκεφάλους
"το κειμενο δεν ειναι δικο μου."
Don Molina
Re: Επικινδυνοι λαμπτηρες ή απλα υπερβολες;
Post by Don Molina »
WOW Captain Obvious is here και του δώσανε θέση στον Δημόκριτο.
ΟΚ, λάμπες LED και μόνο.
Τώρα να κάνει ένα μεγάλο κανάλι ένα θέμα για τα υβριδικά που καίνε περισσότερο από τα diesel και που είναι πιο αντιοικολογικά ακόμα και από λιμουζίνες 5000 κυβικών με τις κωλομπαταρίες τους που δεν ανακυκλώνονται, και ν' αρχίζουνε γενικά οι οικολόγοι να καταλαβαίνουνε ότι πολιτισμός=διατάραξη
Και μενα μου φαινεται υπερβολικο...
dpunis
Post by dpunis »
Ρε παιδιά βγήκαν οι LED και με κάποιο τρόπο πρέπει πλέον να προωθηθεί η νέα τεχνολογία που έχει πολλαπλάσια τιμή. Επικίνδυνο για τις λίμνες και τις θάλασσες είναι ακόμα και το τηγανόλαδο. Το οτι πρέπει να σεβόμαστε το περιβάλλον δε σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε να ζούμε. Εξάλλου η οικολογία μετά από κάμποσα χρόνια θα περιγράφεται ως το μεγαλύτερο διαφημιστικό τρικ.
Απλά ανακυκλώνουμε ό,τι μπορούμε. Δε πετάμε μπαταρίες, και λάμπες σε κοινούς κάδους.
Παρεπιπτόντως, οι λαμπτήρες οικονομίας όπως λέγονται, είναι ίδια περίπου τεχνολογία με τις κοινές λάμπες φθορισμού, που χρησιμοποιούνται εδώ και δεκάδες χρόνια. Οπότε το πείραμα περι ακτινοβολίας κλπ έχει γίνει ήδη σε ανθρώπους μου δουλεύουν σε γραφεία, σουπερμάρκετ κλπ.
Don Molina
Δεν είναι υπερβολικό, είναι αλήθεια.
Απλά ο τρόπος που παρουσιάζεται είναι κλασσική προπαγάνδα μαλάκηδων οικολόγων.
Κάποτε ανακοινώθηκε μία μελέτη Ελβετών που έλεγε ότι το τρένο καταναλώνει και μολύνει περισσότερο ανά επιβάτη, απ' ότι το αυτοκίνητο ή το αεροπλάνο και οι οικολόγοι στην Αγγλία εξέδωσαν δελτίο τύπου λέγοντας:
the cleanest journey is the one that doesn't happen at all
Αυτοί είναι οι οικολόγοι, επικίνδυνοι μαλάκες.
Τάχα μου φυσιολάτρεις, ημιμαθείς καραγκιόζηδες με το κεφάλι τους χωμένο βαθιά στην άμμο.
tree-hugers
Master Chief
Post by Master Chief »
eΝy wrote:tree-hugers
