Υπόδειξη ύλης μαθημάτων πρώτου έτους 2023-2024 για κατακτήριες.
tns
Private
Private
Post by tns »
Καλησπέρα σας, είμαι διπλωματούχος μηχανικός του Πολυτεχνείου Κρήτης και ολοκληρώνω το master μου στο ΕΜΠ. Θα ήθελα να δώσω κατακτήριες για την ΣΑΤΜ. Ωστόσο σύμφωνα με την προκύρηξη αναγράφονται τα εξής:
η επιλογή των υποψηφίων προς κατάταξη πτυχιούχων θα γίνει μετά από εξέταση σε τρία μαθήματα ως εξής:
 Μαθηματική Ανάλυση (1ου εξαμ.)
 Γραμμική Άλγεβρα (1ου εξαμ.)
 Φυσική Ι (Μηχανική) (1ου εξαμ)
Το εξάμηνο κατάταξης, των επιτυχόντων στη Σχολή ορίζεται από τα αρμόδια όργανα της Σχολής και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 5ου εξαμήνου, με υποχρέωση παρακολούθησης ορισμένων μαθημάτων από προηγούμενα εξάμηνα, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής και θα ανακοινώνονται ξεχωριστά στον κάθε επιτυχόντα. Ως εξεταστέα ύλη για τα παραπάνω μαθήματα θεωρείται εκείνη που διδάχθηκε στα αντίστοιχα εξάμηνα σπουδών του προηγούμενου ακαδ. έτους, περιέχεται στον Οδηγό Σπουδών της ΣΑΤΜ ακαδ. έτους 2024-2025
Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που μπορεί να με κατατοπίσει τι ακριβώς κάνατε ή έστω να έχει ανεβάσει κάποια θέματα από αυτά τα μαθήματα ώστε να δω τι παίζει με την ύλη; παρότι έχει ανεβάσει την ύλη η σχολή είναι η γενική ύλη των μαθημάτων που αναγράφεται στο πρόγραμμα σπουδών, επειδή δεν προτίθεμαι να πάω σε φροντιστήριο και θέλω να το προσπαθήσω μόνος μου. Αν υπάρχει μια υπόδειξη θα ήμουν υπόχρεος.
Με συναδελφική εκτίμηση!!!
RedLead
Rural-Survey Seeder
Rural-Survey Seeder
Σχολή: Τοπογράφος
Re: Υπόδειξη ύλης μαθημάτων πρώτου έτους 2023-2024 για κατακτήριες.
Post by RedLead »
Στη γραμμική άλγεβρα ειναι η ύλη που αναγράφεται και ουσιαστικά αυτό πυο χρειάζεσαι ειναι το βιβλίο του ψαρράκου. Βάζει ένα θέμα γραμμικών συστημάτων με παράμετρο που πάντα λύνεται με cramer, ένα θέμα διαγωνοποίησης πίνακας που λύνεται με ιδιοτιμες και ιδιοδιανύσματα, ένα με χώρου υποχώρους, που ζητάει βάση και διάσταση, και τέλος ένα θέμα ελαχίστων τετραγώνων να λυθεί με μέθοδο QR ή Gram Shmidt. Αν έχεις το βιβλίο και τα τελευταία θέματα, θα βρεις ίδια λύμενα μέσα, απλά με άλλα νούμερα. Αν ξέρεις από που να διαβάσεις ειναι εύκολο. Αν δεν έχουν ανεβασει τα θέματα και τα θες πες μου.
Φυσικη Ι, αλλαξε ο καθηγητης και γενικα κοβονται πλεον, ενώ παλια ήταν εύκολο. Πράγματα λυκείου κάνουνε, ίσως κ ένα τσικ παραπάνω. Αμα βρεις τον καθηγητή να σου πει, και έχεις γενικά αίσθηση από φυσική, αυτά που βάζει ειναι απλή εφαρμογή μερικών τύπων.
Μαθηματική ανάλυση ειναι καθηγητής αφασία, και βάζει ό,τι κάνει μέσα στην τάξη. Μέσα στο εξάμηνο έχει ένα pdf που το ανανεώνει διαρκώς, και στο τέλους του εξαμήνου ειναι γύρω στις 80 σελίδες. Απλά πράγματα περιέχει η ύλη και ειναι από τα μαθήματα που δε χρωστάει κανείς. Αν τον βρεις κιολας στο γραφείο του, θα σε κατατοπίσει πολύ ως προς το από που να διαβάσεις.
RedLead
Rural-Survey Seeder
Rural-Survey Seeder
Σχολή: Τοπογράφος
Post by RedLead »
αν χρειαστείς κάτι παραπάνω πες μου
Return to “Γενικές Συζητήσεις & Νέα Σχολής Τοπογράφων”
