Δηλαδή αν στείλεις στο πανεπιστήμιο την βεβαίωση από τη Γραμματεία της σχολής ότι έχεις αποφοιτήσει κάνεις τη δουλεία σου, έτσι; Δεν σου ζητάνε δηλαδή και ένα αντίγραφο του διπλώματος;eΝy wrote:- Τον πάπυρο τον παίρνεις τον Ιούνιο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από αυτό που τελείωσες. Πχ αν τελείωσες Φεβρουάριο του '11 θα πάρεις τον πάπυρο τον Ιούνιο του '12.
- Από την Γραμματεία θα βγει μία "τελική" αναλυτική βαθμολογία (Final Transcript), η οποία είναι ότι ακριβώς θα χρειαστείς για να κάνεις αίτηση για μεταπτυχιακό, δουλειά ή phd. Αυτή βγαίνει ένα μήνα αφότου τελειώσει η περίοδος εξέτασης διπλωματικών (όχι ένα μήνα αφότου παραδόσεις εσύ διπλωματική δλδ). Αυτή η "αναλυτική" διαφέρει από τις προηγούμενες στο ότι δεν γράφει "Ο τάδε φοιτεί στην σχολή Μηχανολόγων", αλλά "Ο τάδε είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός και αποφοίτησε τότε". Κατά τα άλλα είναι ίδια.
Πότε παίρνουμε στα χέρια μας το πτυχίο;
Re: Πότε παίρνουμε στα χέρια μας το πτυχίο;
Κι απ' όσο ξέρω, κοστίζει κι αρκετά να σου κάνουν την μετάφραση...electron wrote:Υπαρχει οδηγος σπουδων στα αγγλικα. Η γραμματεια δυστυχως δε δινει τιποτα. Οσα παιδια ξερω, πηγαν στη μεταφραστικη υπηρεσια του κρατους προκειμενου να τους μεταφρασουν το κειμενο για να εχει εγκυροτητα ή κατι τετοιο.
Roland Deschain of Gilead
Και επισης ειναι συχνα για το πεος. Μπορεις να κανεις τη μεταφραση μονη σου (αφου ξερουμε καλυτερα απο μια ακυρη φιλολογο πως λεγονται τα μαθηματα στα αγγλικα) και να σου κανουν πρακτικα την επικυρωση, επειδη νομιζω οτι χρειαζεται να ειναι επικυρωμενο.
Για τις αιτήσεις ναι. Τώρα βέβαια φαντάζομαι εξαρτάται και το πανεπιστήμιο.killer wrote:Δηλαδή αν στείλεις στο πανεπιστήμιο την βεβαίωση από τη Γραμματεία της σχολής ότι έχεις αποφοιτήσει κάνεις τη δουλεία σου, έτσι; Δεν σου ζητάνε δηλαδή και ένα αντίγραφο του διπλώματος;
Παιδιά οι μεταφράσεις πλέον που κάνουν είναι πολύ καλές. Έχουν οδηγό σπουδών και τα περνάνε αυτούσια. Μην κάνετε μόνοι σας μετάφραση γιατί θα μπλέξετε.ShadowMech wrote:Και επισης ειναι συχνα για το πεος. Μπορεις να κανεις τη μεταφραση μονη σου (αφου ξερουμε καλυτερα απο μια ακυρη φιλολογο πως λεγονται τα μαθηματα στα αγγλικα) και να σου κανουν πρακτικα την επικυρωση, επειδη νομιζω οτι χρειαζεται να ειναι επικυρωμενο.
- κολοκύθα
- Captain
- Σχολή: Πολιτικός
Δεν ξέρω που να τοποθετήσω αυτή την ερώτηση. Πόσα μαθήματα θέλεις για να πάρεις πτυχίο στη σχολή πολιτικών μηχανικών;;
κολοκυθοκυφώσεις
Γύρω στα 65 νομίζω είναι. Μέτρα τα ένα-ένα από τον οδηγό σπουδών, αν δεν γράφει.
Ρε παιδια, πηγα σημερα στη γραμματεια και ρωτησα αν εχει βγει το διπλωμα με το βαθμο (εφοσον εχει περασει ενας μηνας απ' οταν εξεταστηκαν οι διπλωματικες) και η απαντηση ηταν οτι "πρεπει να φερω ολα τα απαραιτητα εγγραφα για να θεωρουμαι διπλωματουχος". Και η συνεχεια στο απορημενο υφος μου, ηταν "υπαρχουν στο ιντερνετ αυτα που πρεπει να φερεις" .
Τι πρεπει να καταλαβω;
1 υπεύθυνη δήλωση που την παίρνεις από τη γραμματεία
1 αίτηση βεβαιώσεων (την κλασσική) για να βγει το πτυχίο
1 βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη ότι έχεις καταθέσει τη διπλωματική εκεί και ότι δε χρωστάς βιβλία κτλ
1 φωτογραφία
παίρνεις 2 χαρτιά, ένα δίπλωμα με βαθμό και ένα δίπλωμα με βαθμό + αναλυτική βαθμολογία (ότι ακριβώς χρειάζεσαι για το ΤΕΕ)
αν ξεχνάω κάτι ας συμπληρώσει κάποιος!
1 φωτογραφία
Μολις πηρα τηλ και το σηκωσε μια αλλη κυρια απο αυτη που συνεννοηθηκα. Μου μιλησε για καποια παραβολα που τα παιρνουμε απο το λογιστηριο και μια αιτηση που πρεπει να συμπληρωσω. Δεν ειπε κατι αλλο.
- SlasherG
Παρ' τ' αυγό και κούρεφ' το.
Come ride with me
Through the veils of history
I'll show you how god
falls asleep on a job.
