Δαχτυλίδι ΕΜΠ
Δαχτυλίδι ΕΜΠ
Παλιά (εποχή των πατεράδων μας) υπήρχε ένα δαχτυλίδι ΕΜΠ για τους αποφοίτους που τελείωναν το Πολυτεχνείο.
Πέρσι έψαξα να βρω κάτι τέτοιο, γιατί είχε ο Παπασωτηρίου ένα ξεχασμένο δείγμα στη βιτρίνα του, αλλά οι κοπέλες εκεί μου είπαν ότι το εργαστήριο που τα έφτιαχνε είχε κλείσει και αν τους έπαιρνα τηλέφωνο ίσως έβρισκα ένα. Έψαξα να τους βρω, αλλά παπάρια.
Επειδή μου την είχε βιδώσει και ήθελα ένα έτσι για το πουλ-μουρ, πήρα από τον πατέρα ενός γνωστού ένα δαχτυλίδι και έψαξα να βρω αργυροχόο να μου φτιάξει ένα. Εν τέλει μετά από κανά 4μηνο ψάξιμο βρήκα έναν καλό αργυροχόο που μου έφτιαξε ένα πολύ καλό δαχτυλίδι (το οποίο μάλιστα βγήκε και πιο 'βελτιωμένο' σε σχέση με τα παλιά). Το δαχτυλίδι βέβαια μου κόστισε αρκετά ακριβά, γιατί ήταν πρωτότυπο (περίπου διακόσια ευρώ), αλλά μου είπε πως τώρα που έχει φτιάξει ένα καλούπι (αυτό που χρησιμοποίησε για το δικό μου), μπορεί τώρα να φτιάξει κι άλλα για όποιον θέλει πολύ πιο φτηνά με την προϋπόθεση όμως ότι θα μαζευτούν καμιά 20αριά άτομα. Του είπα ότι θα ρωτήσω στο forum, γιατί στάνταρ θα ψηνόταν και κάποιος άλλος. Αυτός δεν έχει μαγαζί ή κάτι τέτοιο, είναι εργαστήριο και γι αυτό μπορεί να φτιάξει μόνο χονδρικές παρτίδες.
Λοιπόν το δαχτυλίδι μου είναι το εικονιζόμενο. Η τιμή που θα δώσει τα δαχτυλίδια στους είκοσι που θα μαζευτούν είναι 75€+ΦΠΑ. Όποιος θέλει να επωφεληθεί, λοιπόν, του κόπου και του τρεξίματος που έριξα και γουστάρει να είναι ένας από τους είκοσι που θα τσιμπήσει ένα, ας το γράψει στο παρόν τοπικ. Το δαχτυλίδι είναι 925 ασήμι και είναι αρκετά βαρύγδουπο, ώστε να μετράει στο μάτι.
edit: Τα δαχτυλίδια θα τα φτιάξει στο μέγεθος του δαχτύλου του καθενός.
kage21
Re: Δαχτυλίδι ΕΜΠ
Post by kage21 »
Να υποθεσω χονδρικη σημαινει ενα μεγεθος???
Tomorrow will take us away
Far from home
Re: Δαχτυλίδι ΕΜΠ
kage21 wrote:Να υποθεσω χονδρικη σημαινει ενα μεγεθος???
Α όχι. Σόρρυ το ξέχασα:
Ο καθένας θα πάρει στο δικό του δάχτυλο. Τον ρώτησα επ αυτού. Χονδρική εννοεί ότι φτιάχνει κάτι μόνο σε σημαντικές παρτίδες, δεν είναι μαγαζί δηλαδή.
Tracer27
Private
Private
Re: Δαχτυλίδι ΕΜΠ
Post by Tracer27 »
Λοιπον εγω θα ήθελα να ειμαι ενας απο αυτους τους 20....το θέμα ειναι πως θα συνεννοηθούμε για το μέγεθος και πως θα πληρωσουμε..... :oops:
Re: Δαχτυλίδι ΕΜΠ
Βρήκα στο google το παρακάτω pdf που έχει οδηγίες μέτρησης δαχτύλου. Αυτός το δικό μου το δάχτυλο το μέτρησε επί τόπου και ήταν 46mm (δηλαδή Νο.4). Μέσες άκρες όλοι σε 2-3 νούμερα παίζουμε για τον παράμεσο.
Τώρα μόλις μαζευτείτε 20 θα δούμε τι θα κάνουμε. Μάλλον θα δώσουμε ένα ραντεβού κάπου ή κάτι τέτοιο. Επίσης αυτός μου είπε ότι θα χρειαστεί το πολύ 15 μέρες από πλευράς του για να ολοκληρώσει την παραγγελία.
ring_size.pdf
(137.94 KiB) Downloaded 1153 times
kage21
Re: Δαχτυλίδι ΕΜΠ
Post by kage21 »
Οκ τοτε γιατι οχι???Θα ηθελα και γω να ειμαι ενας απο αυτους που θα παρουν ενα...
Far from home
Re: Δαχτυλίδι ΕΜΠ
Αυτό μπαίνει στην μακριά λίστα των πραγμάτων που μόνο ο Eny θα μπορούσε να κάνει δίπλα στη μακριά λίστα των πραγμάτων που μόνο ο Enyθα μπορούσε να πει.
Re: Δαχτυλίδι ΕΜΠ
Post by Adamaklas »
Μα.... δεν ξερω... σκαλωσα...
Για 75 ευρα θα ηθελα να το δω και απο κοντα να πω την αληθεια!
Αλλα δεν γαμιεται :)
SlasherG
Re: Δαχτυλίδι ΕΜΠ
Post by SlasherG »
Κι εγώ θέλω... Περιμένω για το πώς θα πληρώσουμε..
Come ride with me
Through the veils of history
I'll show you how god
falls asleep on a job.
Re: Δαχτυλίδι ΕΜΠ
Όταν μαζευτείτε όσοι θέλετε θα το κανονίσουμε να έρθω στο ΕΜΠ και θα φέρω και το δικό μου δαχτυλίδι, για να το δείτε κιόλας.
Εκεί θα συμπληρώσουμε ένα δελτίο παραγγελίας, θα σημειώσουμε ποιος θέλει τι μέγεθος και θα κάνουμε την παραγγελία. Όταν τα φτιάξει ξαναμαζευόμαστε στο ΕΜΠ πάλι και παίρνει ο καθένας το δικό του.
Δεν χρειάζονται πολύπλοκα πράγματα.
