τι εννοείς @φλόρος ;
δεν με λένε έτσι , είναι απλά μια πολιτική τοποθέτηση που πάει αριστερά και δεξιά και όπισθεν
ήταν δηλαδή , τώρα δεν είμαι πια πολιτικό ον , βάζω τα πλαστικά σκουπίδια μαζί με τα κανονικά με την δικαιολογία ότι τα μαζεύει το ίδιο απορριμματοφόρο , δεν το ξέρω αν ισχύει , έτσι μου είπαν να σας πω , εγώ όταν περνάει δεν το προσέχω ποτέ , τρώω οικογενειακό παγωτό και σκέφτομαι την *** , παλιά έτρωγα την *** και αυτή σκεφτόταν οικογενειακό παγωτό , ή κοιμόμουν και την ονειρευόμουν , ή έβρεχε τα πόδια της στην παραλία πίνοντας αραιωμένη μπύρα και γελώντας λέγοντας πως το όνομα της σημαίνει στα ελληνικά άνοια , και δεν θέλει να την μπερδεύουν με αρρώστια και η άμμος έμπαινε στο μυαλό μου που ήθελε να φωνάξει πως εγώ θα είμαι για πάντα άρρωστος
επίσης δεν αγοράζω πια πολιτική εφημερίδα , έχω δει όλες τις κλασσικές ταινίες , τις προσφορές σαμπουάν και αποσμητικών , εντάξει διάβασα και όλες τις στήλες του αρανίτση , ίσως παραδιάβασα πολλές , καθώς και τα άρθρα της παραπολιτικής
ο βουλευτής Σαπιοκοιλιάς δείπνησε με τον βουλευτά του άλλου μεγάλου πολύ μεγάλου κόμματος Κεροαυτίδη , σε μια βραδιά που ενώ οι ψίθυροι για ανασχηματισμό τους περιτριγύριζαν , αυτοί προτίμησαν να επικεντρώσουν στα ... κοινά τους σημεία . Τι είπαν ; αυτό κρατείται μυστικό αλλά σας βεβαιώνουμε ότι πολλά σημαντικά ελέχθησαν
και το αντιρατσιστικό ρεπορτάζ , ιός - χρυσή αυγή , βολεμένοι εναντίον ζώων σημειώσατε χι
ψήφισα και ανεξάρτητους , χρυσές επικεφαλίδες : ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ (λοιπά στοιχεία του υποψηφίου αγνοούνται) και τώρα το απορριματοφόρο δεν περνάει πια και όλες οι κοινές αναμνήσεις μας είναι σκουπίδια και δεν ξέρω πού να τα βάλω
προσπάθησα να γίνω συριζαίος αλλά δεν έχω μερσεντές , προσπάθησα να γίνω ενοχικός αριστερός αλλά ενοχές ;
δεν έχω ούτε από αυτές
χώθηκα στα συνδικαλιστικά απαιτώντας λιγότερες άδειες στην δουλειά για να μην έχω ολάκερο το παρασκευοσουκού για να την σκέφτομαι - αλλά οι συνδικαλισταί μοιάζανε τόσο με τα αφεντικά που δεν ήξερα από πού να καθίσω , κάθισα με την γραμματέα του διευθύνοντα σύμβουλου αλλά τα μάτια της μου θύμισαν την *** , της ζήτησα ένα ποτήρι νερό και ένα μαχαίρι για την καρδιά μου
τώρα η μόνη ελπίδα μου είναι ο Σαμαράς και το παγωτατζίδικο με την πικρή σοκολάτα - έτρωγε μόνη της παγωτό χωνάκι αντί για μεσημεριανό , της είπα ότι νόμιζα ότι εγώ έχω το χειρότερο πρόγραμμα στον κόσμο και κοίταξε με απορία για το τι είναι ο κόσμος , ποτέ δεν θα χρειαστεί να μάθει , πάντα ο κόσμος θα ψάχνει να μάθει για εκείνη
και έμεινα απολιτίκ να συζητάω για ανεξάρτητα πλαίσια στο πολυτεχνείο με τους βρώμικους τοίχους από αναρχικά συνθήματα αναρχικών κάγκουρων , μα το βράδυ πέφτει και η πολιτική συζήτηση δεν έχει τελειώσει , ν+2 είναι αρκετά ; 2ν είναι υπερβολικά ;
και πόσοι ν αιώνες θα χρειαστούν για να γυρίσω στο παγωτατζίδικο , πόσοι χειμώνες με χιόνι γρανίτα , πόσα φθινόπωρα με λεκέδες μπαγιάτικου παγωτού , πόση άνοιξη με την θάλασσα παγωμένη χωρίς τα πόδια της να τσαλαβουτούν
άραγε θα καταλήξουμε σε συναίνεση ; θα μπορέσουμε να ανοίξουμε την σχολή χωρίς την παράταξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης ; θα σωθεί το εξάμηνο ; και πώς θα σωθεί η πικρή σοκολάτα χωρίς να λιώσει μακρυά της ;
οκ , σου επιτρέπω να με λες φλόρο - γιατί βάζω γλυκό σιρόπι στην πικρή σοκολάτα , αλλά να θυμάσαι : η πίκρα δεν θα κρατήσει για πάντα
Το πιο άχρηστο Ποστ.
Re: Το πιο άχρηστο Ποστ.
θα γίνει best seller κάποτε..HarisSukhoi wrote:Λοιπόν θα κάνω αρχείο των post σου... εσύ φταις να ξέρεις!
Αν και ακουγομαι παραξενος, τα γραφομενα σου αξιζουν πολλα περισοτερα απο αυτο το τοπικ κουκουλοφλωρε!.
Βλεπεις, βλεπετε ,βλεπουμε ,δεν ξερω τι χρονο να χρησιμοποιήσω, το να εχεις φτασει ενα βημα πριν τον θανατο , να τον δεις καταματα και να αισθανθεις πως ειναι να μην αισθανεσαι για αρκετο καιρο, ειναι πολυ μεγαλη εμπειρια.
Μια εμπειρια , η οποια μπορει να σου ερθει ξαφνικοτατα , να σε αφησει χτυπημενο για ολη σου την ζωη, ακομα και ας μην φαινεται πως πονας, θα πονας, για παντα.
Ειναι καποιες φορες πολυ, μα πολυ βάναυσο, να θυμασαι τα σοφα λογια των γωνιων σου, που σου λενε <<προσεχε μην το κανεις αυτο μπορεις να χτυπησεις>>, κατι που το κανω πλεον και εγω. Και καθε γαμημενο πρωι να σου ξανάρχεται στο μυαλο το ιδιο πραγμα, και καθε βραδυ να προσπαθεις να το ξεχνας για να κοιμηθεις.
Φυσικα, ο θανατος, παιρνει πολλες μορφες, και οχι παντα του σωματικου και τελεσιδικου θανατου. Μπορει να σε σκοτώσει , αλλα δεν χρειάζεται να πεθάνεις.
but why re sy?
but why re sy?
Ισως αν συνεχισουμε ετσι αυτο το τοπικ να χασει για παντα την ταυτοτητα και την αξια του.
Αλλα θα δουμε.
Αλλα θα δουμε.
@all.koukoulofloros
συγγνώμη, δεν ήταν πρόθεσίς μου να σε πικράνω...
ορίστε, τώρα το γράφω ολόκληρο!
pain is there for a reason...
eirini wrote:pain is there for a reason...
χαίρομαι που σταμάτησες τα χρωματιστά
έχεις δίκιο αλλά έχεις και άδικο , άκου για έναν λόγο
τρόπος του λέγειν
δεν σταμάτησα τα χρωματιστά!! γιατί να τα σταματήσω, άλλωστε??
ενοχλούν?
keep the good memories! they're worth it!
pain is definitely there for a reason!
it means you lost something real!
Κράτα τις καλές αναμνήσεις! Το αξίζουν!eirini wrote: keep the good memories! they're worth it!
ο πόνος είναι σίγουρα εκεί για κάποιο λόγο!
σημαίνει ότι έχασες κάτι πραγματικό!
( η ομορφιά της ελληνικής )
Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος,
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,
τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι,
τέτοια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις,
αν μεν' η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή
συγκίνησις το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει.
τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις,
αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου,
αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εμπρός σου.
Να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος.
Πολλά τα καλοκαιρινά πρωϊά να είναι
που με τι ευχαρίστησι, με τι χαρά
θα μπαίνεις σε λιμένας πρωτοειδωμένους,
να σταματήσεις σ' εμπορεία Φοινικικά,
και τες καλές πραγμάτειες ν' αποκτήσεις,
σεντέφια και κοράλλια, κεχριμπάρια κ' έβενους,
και ηδονικά μυρωδικά κάθε λογής,
όσο μπορείς πιο άφθονα ηδονικά μυρωδικά,
σε πόλεις Αιγυπτιακές πολλές να πας,
να μάθεις και να μάθεις απ' τους σπουδασμένους.
Πάντα στον νου σου νάχεις την Ιθάκη.
Το φθάσιμον εκεί ειν' ο προορισμός σου.
Αλλά μη βιάζεις το ταξείδι διόλου.
Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει
και γέρος πια ν' αράξεις στο νησί,
πλούσιος με όσα κέρδισες στο δρόμο,
μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη.
Η Ιθάκη σ'έδωσε τ' ωραίο ταξείδι.
Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον δρόμο.
Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια.
Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δε σε γέλασε.
Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα,
ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σημαίνουν.
- mama mafia
ώρα για..
Oreo Cookies!!!
Υπέροχα μπισκότα
το στρίβεις , το γλείφεις και μετά το βουτάς!!!!!!
να τα τρωτε
Oreo Cookies!!!
Υπέροχα μπισκότα
να τα τρωτε
αν είναι να βάζεις Πέγκυ , βάλε τον πυρετό
ή το ντουέτο με τον Τους
ή τον Ρους
ναι , ενοχλούν αλλά όχι εμένα
ορκίζομαι ότι δεν ξέρω γαλλικά και αυτό είναι το οραίο
http://www.youtube.com/watch?v=tj4OgWq5OmE&ob=av3e
ή τον Ρους
