Γερμανια και Ναζισμος
Enositis
Post by Enositis »
Στη Γερμανια ο Ναζισμός ειναι απαγορευμένος...όπως και το ακουσμα της λέξης "γιαβολ" ναζιστικα τραγουδια κοκ...
κοιταξτε πως περιμαζευουν κατι φασιστες...
Κατι τετοιο για σας ειναι σωστο ή αντιβαινει στη δημοκρατια;
master
Re: Γερμανια και Ναζισμος
Post by master »
Το πακετάρισμα του παραπάνω κυρίου το θεωρώ σωστό για τους προφανείς λόγους, ότι απείλησει μα χτυπήσει, να τραυματήσει κτλ... και αυτός είναι ο λόγος που τον μάζεψαν.
Στη Γερμανία ένας από τους κύριους λόγους που υπάρχουν αρκετές απαγορεύσεις όσον αφορά το Ναζισμό και γίνονται όλο και πιο συχνά τέτοιες διαδηλώσεις είναι ο φόβος του να καταφέρουν κάποιες ομάδες ή σύνδεσμοι, συνήθως έτσι αποκαλούνται, να εκπροσωπηθούν πολιτικά και να μετατραπούν σε παρατάξεις με ευρεία ανταπόκριση.
Παρόλου που ο Ναζισμός κόστησε τόσο ακριβά στη Γερμανία ακόμα και σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί που είναι υπέρ. Μάλιστα γίνονται κάθε χρόνο πορείες (Δρέσδη, μαζεύτηκαν 7000 άτομα, Βερολίνο, Καρλσρούη) υπέρ του Ναζισμού. Και το φαινόμενο δεν παρατηρείται μόνο στη Γερμανία αλλά και στην Αμερική όπως και στη Ρωσσία.
Πολλές φορές όμως οι ομάδες αυτές, όπως πιθανά και αυτή στο βίντεο, τη ναζιστική ταυτότητα την εμπεριέχουν σε ευρύτερα χαρακτηριστηκά, όπως του ταραξία, του βανδαλιστή, του αναρχικού.
Το γερμανικό κράτος προσπαθεί να τους καταπολεμήσει γιατί απλά φοβάται την εξέλιξη τους. Προσωπικά θεωρώ δημοκρατικό κάτι τέτοιο, όχι απο την άποψη της καταπολέμησης μιας ιδέας ή των πιστεύω κάποιον ανθρώπων, αλλά από την άποψη της προσπάθειας να προστατευτούν οι πολίτες από την πιθανή ανάπτυξη και απόκτηση δύναμης από μία τέτοια ομάδα, η οποία δεν είναι καθαρά ναζιστική, αλλά προσπαθεί μέσω του της βιτρίνας του Ναζισμού να προσελκύσει και να φανατήσει άτομα που δεν ταυτίζονται με τον Ναζισμό, αλλά απλά θέλουν να εναντιωθούν στο κατεστημένο. Έχουν γίνει έρευνες που δείχνουν ότι ένα ποσοστό (μικρό μεν αλλά υπάρχει) των μελών ναζιστικών οργανώσεων δε γνωρίζει τι είναι Ναζισμός και από που προέκυψε.
Enositis
Post by Enositis »
Ναι αλλα δημοκρατια δεν ειναι να αγωνιζεσαι για να έχει γνώμη και πολιτκη εκπροσωπηση εν γενει αυτος ο οποιος έχει αντιθετη αποψη απο σενα;
Enositis21 wrote:Ναι αλλα δημοκρατια δεν ειναι να αγωνιζεσαι για να έχει γνώμη και πολιτκη εκπροσωπηση εν γενει αυτος ο οποιος έχει αντιθετη αποψη απο σενα;
Λες και οι Ναζί δεν εξελέγησαν το '33 δημοκρατικά.
Enositis
Post by Enositis »
ΤΟ ότι έκαναν μετά όμως δεν έχει καμια σχέση με τη δημοκρατία.Εγω για τώρα μιλαω.
Πέρσυ διαβασα στο www.cosmo.gr οτι ένας πολιτης συνελληφθει γιατι το κινητο του χτυπουσε με μια ομιλία του Χιτλερ.Ο τυπας στο βιντεο οκ ορθα συνελληφθει
(ειδατε πως αμεσως σηκωσαν οι αλλοι τα περιστροφα;)
Αλλα ο τυπος εκεινος εαν δεν προξενησε κακο γιατι;Θα το έβρισκα πιο φυσιολογικο να ειχε συλληφθει στη Ρωσσια Π.χ. που θρηνησε 20.000.000 θύματα...
Πέρσυ διαβασα στο http://www.cosmo.gr οτι ένας πολιτης συνελληφθει γιατι το κινητο του χτυπουσε με μια ομιλία του Χιτλερ.Ο τυπας στο βιντεο οκ ορθα συνελληφθει
Γιατί στη Γερμανία που θρηνήσανε 5 εκατομμύρια δεν τους έτσουξε ο ναζισμός το ίδιο;
Enositis
Post by Enositis »
Nαι με μία μικρη διαφορα ότι το επέλεξαν εκεινοι όμως...και με το να το απαγορευεις δε γινεσαι κι εσυ ο ιδιος φασιστας;
lucarelli
Post by lucarelli »
δεν καταλαβαινω πρωτον γιατι να εχουν διαφορετικη αντιμετωπιση απο χωρα σε χωρα.ισα ισα στην γερμανια ειναι καθετοι με τον ναζισμο και επειδη εχω ας πουμε καποια σχεση με γερμανια να ξερεις πως τους ποναει (προφανως οχι ολους-υπαρχουν ομαδες νεοναζι) πιο πολυ,γιατι θελουν να αποβαλλουν απο πανω τους την ταμπελα του ναζισμου.ειναι πολυ ευαισθητοι με τις λεξεις χιτλερ και ναζι.
Enositis
Post by Enositis »
lucarelli wrote:δεν καταλαβαινω πρωτον γιατι να εχουν διαφορετικη αντιμετωπιση απο χωρα σε χωρα.ισα ισα στην γερμανια ειναι καθετοι με τον ναζισμο και επειδη εχω ας πουμε καποια σχεση με γερμανια να ξερεις πως τους ποναει (προφανως οχι ολους-υπαρχουν ομαδες νεοναζι) πιο πολυ,γιατι θελουν να αποβαλλουν απο πανω τους την ταμπελα του ναζισμου.ειναι πολυ ευαισθητοι με τις λεξεις χιτλερ και ναζι.
Δεν θεωρω οτι η προσπαθεια τους να βγαλουν απο πανω τους την ταμπελα ειναι παραλογη.Απλα πιστευω οτι αυτος ο τροπος αντιμετωπισης ειναι αντιδημοκρατικος.ΑΠο την αλλη υπαρχει αλλος τροπος να αντιμετωπισεις τους φασιστες;
master
Post by master »
Enositis21 wrote:Nαι με μία μικρη διαφορα ότι το επέλεξαν εκεινοι όμως...και με το να το απαγορευεις δε γινεσαι κι εσυ ο ιδιος φασιστας;
Δεν το επέλεξαν ακριβώς. Μετά τον 1ο Παγκόσμιο η Γερμανία ήταν ένα τίποτα και η Κυβέρνηση του Χίτλερ έδωσε στον κόσμο δουλειά και σίγουρο εισόδημα, τους αναγέννησε. Σαφώς εξυπηρετούσε τους σκοπούς του αλλά για τον μέσο γερμανό πολίτη εκείνης της εποχής αποτελούσε λύτρωση. Οπότε δεν το επέλεξαν, ήταν κατά κάποιο τρόπο η μόνη τους επιλογή.
Γίνεσαι φασίστας αλλά μάλλον αποτρέπεις κάτι πολύ χειρότερο. Δεν ξέρω αν την έχεις δει, μια ταινία που παίχτηκε πέρυσι, Το Κύμα. Εκεί παρουσιάζεται πολύ ωραία τη μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια ασυγκράτητη οργάνωση με ναζιστικά πρότυπα. Η ταινία βασίζεται σε πείραμα που έγινε στην Αμερική.
