Ιδεα για να συγκεντρωσουμε χρησιμα προγραμματα
Ρωτήστε και ψάξτε οτιδήποτε έχει να κάνει με θέματα Software. Λειτουργικά, Utilities, εφαρμογές εδώ!
bentouza
Post by bentouza »
το λοιπον λιγο πολυ ολα τα προγραμματα που χριαζομαστε μπορουμε να τα βρουμε.
ομως αλλα υπαρχουν με το κιλο στο ιντερνετ πχ solidworks, autocad κτλ
και αλλα μας βγαινει ο πατος να τα βρουμε και φυσικα πολλες φορες οι εκδοσεις που βρισκουμε δεν δουλευουν ή υπαρχουν καλυτερες και παιδευομαστε για παραδειγμα το Procast
λεω λοιπον οσοι απο μας εχουμε πιο σπανια προγραμματα ή εχουμε πολυ καλες εκδοσεις να ενημερωνουμε εδω.
για να μην εχουμε μπλεξιματα θα μπορουσαμε απλα να αναφερομαστε σε καποιο προγραμμα και απο εκει και περα να συννενοουμαστε με πμ.
δεν ξερω πως σας φαινεται σαν ιδεα; υπαρχει διαθεση;
artemischrislella
Chemical Seeder
Chemical Seeder
Re: Ιδεα για να συγκεντρωσουμε χρησιμα προγραμματα
Post by artemischrislella »
σχετικα με αυτα τα χρησιμα προγραμματα μηπως γνωριζεις αν διατιθονται δωρεαν η μ ειδικες τιμες στους φοιτητες ;;;; (επειδη κατι ειχα ακουσει... και ψαχνω το autocad )
nikosama
Post by nikosama »
artemischrislella wrote:σχετικα με αυτα τα χρησιμα προγραμματα μηπως γνωριζεις αν διατιθονται δωρεαν η μ ειδικες τιμες στους φοιτητες ;;;; (επειδη κατι ειχα ακουσει... και ψαχνω το autocad )
Μπαίνεις στο site αυτό http://students.autodesk.com και μπορείς να κατεβάζεις δωρεάν όλα τα προγράμματα της εταιρίας (φοιτητική έκδοση). Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να γραφτείς( register).
εδώ λίγο πιο αναλυτικές οδηγίες για inventor, αντίστοιχα και για autocad, just in case:
1.
Επισκεπτόμαστε τη σελίδα http://students.autodesk.com/
2.
Πατάμε στην επιλογή register (πάνω δεξιά)
3.
Βάζουμε το επίσημο email μας, nm****@central.ntua.gr και στο Discipline / Interest: Mechanical Engineering
4.
Τικάρουμε το "Ι have read and agree to the Terms and Conditions" και μετά πατάμε submit.
5.
Μετά από λίγη ώρα έρχεται ένα mail στη διεύθυνση που δηλώσαμε που μας έχει ένα link με το οποίο κάνουμε activate το account μας.
6.
Αφού κάνουμε activate στο account μας, πάμε ξανά στο http://students.autodesk.com/ και αν χρειαστεί κάνουμε login.
7.
Επιλέγουμε "get software" και βρίσκουμε το Autodesk Inventor Professional κατεβάζοντας την έκδοση (32bit ή 64bit) που είναι συμβατή με τον υπολογιστή μας
8.
Στο παράθυρο που ανοίγει ζητάμε να μας δοθεί το κλειδί (key) για το πρόγραμμα
9.
Πατάμε download και κατεβάζουμε το πρόγραμμα στον υπολογιστή μας
επίσης ναι μεν είναι φοιτητική έκδοση, αλλά έχει όλα τα εργαλεία της επαγγελματικής!!!!
ότι πρόγραμμα κατεβάζετε έχει άδεια μέχρι 3 χρόνια...
artemischrislella
Chemical Seeder
Chemical Seeder
οοοο ευχαριστωωωω παρααα πολυ!!!!!!
rest_in_pieces
Post by rest_in_pieces »
νομίζω η άδεια είναι για 1 χρόνο, αλλά μόλις λήξει κατεβάζεις την επόμενη version και όλα gooooood
try katsaro pirouni
τουλαχιστον για inventor που ειχα κατεβασει εγω πέρσι είναι 3 χρόνια:
Activated:2011-03-21
Expires:2014-03-30
SlasherG
Post by SlasherG »
Έχει κανένας κάποιο έμπιστο/καλό λινκ να κατεβάσω τη Matlab (τόρρεντ ή οτιδήποτε)?
Edit: Βρήκα αυτό
Code: Select all
 (http://isohunt.com/torrent_details/175576405/matlab?tab=summary)
, το οποίο και κατεβαίνει.. Αν με το καλό τελειώσει ποτέ, θα ανεβάσω feedback, απλά για να υπάρχει.
Edit 2: Αν έχει αναφερθεί ήδη κάπου σε κάποιο τόπικ, οκ, δεν το έψαξα..
Come ride with me
Through the veils of history
I'll show you how god
falls asleep on a job.
Code: Select all
http://thepiratebay.org/torrent/5428684
Παιζει και να ειναι το ιδιο, αλλα εκει μπορεις να διαβαζεις σχολια, και βλεπεις ευκολα αν δουλευει ή οχι.
Επισης τετοια links να ποσταρονται ως code, γιατι στα links φαινεται το linking site.
Post by Adamaklas »
Το ιδιο ειναι μια χαρα ειναι, αν θες στο δινω εγω χαρη τσεκαρισμενο .
Αλλα δεν γαμιεται :)
Return to “Software”
