Cloud Computing από το Κέντρο Υπολογιστών ΕΜΠ!
Πρόσβαση ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ από ΠΑΝΤΟΥ: cloudfront.central.ntua.gr :!:
Χάρη στη νέα υπηρεσία Central Cloud του ΚΗΥ ΕΜΠ, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε πολλά προγράμματα και εφαρμογές από παντού, χρησιμοποιώντας τα υπολογιστικά resources του ΕΜΠ και όχι του υπολογιστή μας! Χρειάζεται μόνο σύνδεση στο Internet και login με τον προσωπικό κωδικό σας του ΕΜΠ :idea:
:arrow: Περισσότερες πληροφορίες/λεπτομέρειες:
http://www.ntua.gr/announcements/rector ... entral.pdf
:arrow: Screenshot:
Re: Cloud Computing από το Κέντρο Υπολογιστών ΕΜΠ!
Όταν πληκτρολογήσετε τα στοιχεία σας και πατήσετε Login, θα πετάξει διάφορα προειδοποιητικά (NTUA, Java κλπ). Προφανώς πρέπει να πατήσετε Yes/Accept σε όλα για να ολοκληρωθεί το login :roll:
dpunis
Post by dpunis »
Αυτά είναι! Αυτό είναι ένα καλό βήμα μπροστά για το ΕΜΠ! 8-)
Μπήκα λίγο κι έπαιξα. Έχει linux desktop, που ανοιγει παράθυρο full screen κι είναι σαν να έχεις περάσει linux στο pc σου. Matlab Ansys κλπ είναι μέσα στο cloud. Από linux τρέχει και όλα τα προγράμματα που είναι διαθέσιμα. Απλά απίστευτο! :mrgreen:
master
Post by master »
Το δοκίμασα και πραγματικά είναι πάρα πολύ χρήσιμο και εντυπωσιακό. Ειδικά σε εργαλεία όπως Matlab και Linux είναι πολύ θετικό που έχουμε πρόσβαση και μπορούμε να εξασκηθούμε από τα σπίτια μας. Gongratulations to ΕΜΠ. :D
depapas
Post by depapas »
ρε σεις, προσπαθώ να ανεβάσω κανά αρχείο Matlab στο CloudStorage για να το ανοίξω μέσω CloudFront και μου πετάει ένα μήνυμα να δώσω κωδικό...
ε βάζω έναν (τον κλασικ δηλαδή) αλλά τίποτις...
(έχω συνδεθεί εννοείται με VPN tcp ή udp)
http://wiki.central.ntua.gr/Cloud%20Sto ... caltocloud
Code: Select all
Microsoft Windows [Έκδοση 6.1.7600]
Πνευματικά δικαιώματα (c) 2009 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
C:\Users\Χρήστος\Desktop>pscp -r Νέος Φάκελος chfrag@cloudstorage.central.ntua.gr:
The server's host key is not cached in the registry. You
have no guarantee that the server is the computer you
think it is.
The server's rsa2 key fingerprint is:
ssh-rsa 2048 54:4b:8c:b7:f8:57:e7:8d:12:ce:56:ed:af:8c:22:5a
If you trust this host, enter "y" to add the key to
PuTTY's cache and carry on connecting.
If you want to carry on connecting just once, without
adding the key to the cache, enter "n".
If you do not trust this host, press Return to abandon the
connection.
Store key in cache? (y/n) υ
chfrag@cloudstorage.central.ntua.gr's password:
Access denied
Fatal: Server unexpectedly closed network connection
tpm
Post by tpm »
Πρεπει να βαλεις το δικο σου username π.χ. nmxxxxx@cloudstorage.central.ntua.gr. To chfrag ειναι απλα παραδειγμα.
tpm wrote:Πρεπει να βαλεις το δικο σου username π.χ. nmxxxxx@cloudstorage.central.ntua.gr. To chfrag ειναι απλα παραδειγμα.
Σωστός.
Και μη ξεχάσεις την άνω-κάτω τελεία (:) στο τέλος!
depapas
Post by depapas »
ααα οκ παίδες, ευχαριστώ :)
sisyphus
Post by sisyphus »
dpunis wrote:Αυτά είναι! Αυτό είναι ένα καλό βήμα μπροστά για το ΕΜΠ! 8-)
Δηλαδή μπορώ να εγκαταστήσω και δικά μου προγράμματα και να τα τρέξω μέσω του κεντρικού υπολογιστή του πολυτεχνείου? Κι αν ναι, πώς??
ιστορικός mech-eng
Post by ιστορικός mech-eng »
δεν μπορεις να εγκαταστησεις κανενα προγραμμα ,τα linux σου πετανε ενα εικονικο παραθυρο και απο κει περιηγεισαι σε φακελους/εργασιες που εχεις ανεβασει στο cloudfront...(υπαρχει περιορισμενος χωρος ανα χρηστη...)
