VPN
dpunis
Re: VPN
Post by dpunis »
http://www.jpuddy.net/2009/05/06/using- ... -7-64-bit/
Διάβασε αυτό. Ελπίζω θα σε βοηθήσει. Δεν έχω 64bito μηχάνημα για να το τσεκάρω, αλλά φαίνεται να λειτουργεί.
Re: VPN
Δεν έχω 64bitο αλλά αν θες πολύ ευχαρίστως το βλέπουμε αύριο..
dpunis
Re: VPN
Post by dpunis »
Σου βγάζει "There are no TAP-Win32 adapters on this system. You should be able to create a TAP-Win32 adapter by going to Start -> All Programs -> OpenVPN -> Add a new TAP-Win32 virtual ethernet adapter." Αυτό υποθέτω το έκανες έτσι?
dpunis
Re: VPN
Post by dpunis »
Φερτο αυριο μια βολτα απ τη σχολη.. να το τσεκαρει ο Kitharistas :P
florencia
Private First Class
Private First Class
Σχολή: Μεταπτυχιακός
Re: VPN
Post by florencia »
Καλημέρα παιδιά και χρόνια πολλά,
Τις προηγούμενες μέρες είχα χρησιμοποιήσει μια χαρά το vpn της σχολής.
Σήμερα, όμως, δείχνει να έχει δική του γνώμη.
Όταν πάω να κάνω login, ενώ δέχεται τα user-pass μου κανονικά, βγάζει το παρακάτω και αναφέρει connection failed.
Τσέκαρα στο ρούτερ μου αν έχει κλειδωμένες τις ανάλογες πόρτες (γιατί το είχα πάθει στο vpn του προπτυχιακού) αλλά ΟΚ είναι.
Τι κάνω λάθος;;;...
Somebody help me please. 8-)
Sat Apr 30 11:16:50 2011 OpenVPN 2.1.1 i686-pc-mingw32 [SSL] [LZO2] [PKCS11] built on Dec 21 2009
Sat Apr 30 11:16:58 2011 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Sat Apr 30 11:16:58 2011 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Sat Apr 30 11:16:58 2011 LZO compression initialized
Sat Apr 30 11:16:58 2011 Control Channel MTU parms [ L:1544 D:140 EF:40 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Sat Apr 30 11:16:58 2011 Data Channel MTU parms [ L:1544 D:1450 EF:44 EB:135 ET:0 EL:0 AF:3/1 ]
Sat Apr 30 11:16:58 2011 Local Options hash (VER=V4): '69109d17'
Sat Apr 30 11:16:58 2011 Expected Remote Options hash (VER=V4): 'c0103fa8'
Sat Apr 30 11:16:58 2011 Attempting to establish TCP connection with 147.102.224.54:443
Sat Apr 30 11:16:58 2011 TCP connection established with 147.102.224.54:443
Sat Apr 30 11:16:58 2011 Socket Buffers: R=[8192->8192] S=[8192->8192]
Sat Apr 30 11:16:58 2011 TCPv4_CLIENT link local: [undef]
Sat Apr 30 11:16:58 2011 TCPv4_CLIENT link remote: 147.102.224.54:443
Sat Apr 30 11:16:58 2011 TLS: Initial packet from 147.102.224.54:443, sid=6817f064 b4cdc647
Sat Apr 30 11:16:58 2011 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
Sat Apr 30 11:16:58 2011 VERIFY OK: depth=2, /C=GR/O=NTUA/CN=NTUA_ROOT_CA
Sat Apr 30 11:16:58 2011 VERIFY OK: depth=1, /C=GR/O=NTUA/CN=NTUA_CA_2006-2018
Sat Apr 30 11:16:58 2011 VERIFY OK: depth=0, /C=gr/O=ntua/OU=servers/CN=vpn.ntua.gr/serialNumber=29
Sat Apr 30 11:16:59 2011 Data Channel Encrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
Sat Apr 30 11:16:59 2011 Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Sat Apr 30 11:16:59 2011 Data Channel Decrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
Sat Apr 30 11:16:59 2011 Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Sat Apr 30 11:16:59 2011 Control Channel: TLSv1, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-SHA, 1024 bit RSA
Sat Apr 30 11:16:59 2011 [vpn.ntua.gr] Peer Connection Initiated with 147.102.224.54:443
Sat Apr 30 11:17:01 2011 SENT CONTROL [vpn.ntua.gr]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
Sat Apr 30 11:17:01 2011 PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,redirect-gateway def1,dhcp-option DNS 147.102.222.210,dhcp-option DNS 147.102.222.220,dhcp-option DNS 147.102.222.230,route-gateway 147.102.131.129,topology subnet,ping 10,ping-restart 120,ifconfig 147.102.131.253 255.255.255.128'
Sat Apr 30 11:17:01 2011 OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified
Sat Apr 30 11:17:01 2011 OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
Sat Apr 30 11:17:01 2011 OPTIONS IMPORT: route options modified
Sat Apr 30 11:17:01 2011 OPTIONS IMPORT: route-related options modified
Sat Apr 30 11:17:01 2011 OPTIONS IMPORT: --ip-win32 and/or --dhcp-option options modified
Sat Apr 30 11:17:01 2011 ROUTE default_gateway=192.168.1.1
Sat Apr 30 11:17:01 2011 CreateFile failed on TAP device: \\.\Global\{0459BC39-4916-42DA-830B-6051392C529C}.tap
Sat Apr 30 11:17:01 2011 All TAP-Win32 adapters on this system are currently in use.
Sat Apr 30 11:17:01 2011 Exiting
florencia
Private First Class
Private First Class
Re: VPN
Post by florencia »
Πρόβλημα ελύθη, αλλά το παραθέτω μήπως το αντιμετωπίσει και κανένας άλλος.
Ήταν απίστευτα απλό, από αυτά που τα βλέπεις μετά και λες έλεος.
I'm seeing this error, "All TAP-Win32 adapters on this system are currently in use"
OpenVPN needs administrative privileges to be able to manipulate a TAP-Win32 adapter, make sure you have administrator access/privileges on this account. Then try OpenVPN again.
The TAP-Win32 adapter might be disabled. This can be checked by going into the "Network Connections" folder, right-click on TAP-Win32 adapter and select "Enable". Then try OpenVPN again. ----> έλεος
If there is no TAP-Win32 adapter installed. Run addtap.bat in the OpenVPN directory.
Re: VPN
moved στα Πολυτεχνειακά.
kelly
Re: VPN
Post by kelly »
Καλημέρα έχω κατεβάσει το vpn απο το site του πολυτεχνείου για mac. Το εγκατέστησα και όλα καλά , αλλα κάνει disconnect συνέχεια , αλλά όταν λεμε συνέχεια εννοουμε συνέχεια , κάθε 2 δευτερόλεπτα κάνει disconnect και connect.
Μήπως ξέρει κανείς τι μπορώ να κάνω για να το φτιάξω ; Απο λογισμικο έχω το mountain lion......
Re: VPN
αν μπορει καποιος ας δοκιμασει μια το vpn και να πει αν λειτουργεί, σε εμένα δεν μπαίνει, βάζω κωδικους και με πετάει..
zke
Metallurgy Seeder
Metallurgy Seeder
Σχολή: Μεταλλειολόγος
Re: VPN
Post by zke »
Εγώ μπήκα
