προβλημα με καινουρια καρτα γρφικων
manolis705
Post by manolis705 »
γιεα σας ΕΜΠιτες
αγορασα σημερα καινουρια καρτα γραφικων, την εγκατεστησα χωρις κανενα προβλημα
μετα απο λιγο παρατηρησα ενα "τρεμουλο" στη φωτεινοτητα της οθονης. Το εκανε συνεχεια ανεξαρτητα απο το αν παιζω καποιο παιχνιδιη οχι.
αναβαθμισα τους drivers, τσεκαρα αν κανει καλη επαφη το καλωδιο της οθονης με την καρτα... τιποτα
το μοντελο της καρτας ειναι AMD RADEON 7750 1 GB oc-edition GDDR5 κατασκευαστης MSI
εχετε να μου προτεινετε καποια λυση? εχετε αντιμετωπισει κατι παρομοιο?
ευχαριστω
ιστορικός mech-eng
Re: προβλημα με καινουρια καρτα γρφικων
Post by ιστορικός mech-eng »
βγαλτην και ξαναβαλτην...ισως να μην εχει κλειδωσει καλα στην θεση της.
επισης τσεκαρε το τροφοδοτικο σου ισως να εχει καποιο προβλημα και να τα κανει αυτα...
ισως βεβαια να επεσες σε ελλατωματικη καρτα...αν εχει εγγυηση παντως καλο θα ηταν να την πας πισω και να αναφερεις το προβλημα....
BinLaden
Post by BinLaden »
Επίσης, έλεγξε το καλώδιο TV-GPU. Κάποτε, βάλε-βγάλε μου είχε κοπεί ένα από αυτά τα χρυσά pin-άκια στο VGA cable, χωρίς να το πάρω χαμπάρι, και μου και τα έδειχνε όλα με έναν.. έξτρα τόνο πράσινο (καθώτι παο όχι ότι με χάλαγε, αλλά όπως και να ναι μέχρι να το βρώ και να το αλλάξω κόντεψα να τρελαθώ).
Εάν το σύστημα σου πληρεί όλες τις προϋποθέσεις της GPU σου (min CPU/RAM/PSU requirements) και εφόσον είσαι σίγουρος για την εγκατάστασή της, έτυχες ελλατωματικό κομμάτι. Δίπλωσέ την όπως την πείρες και πήγαινε άλλαξέ την.
*Edit: Επίσης, σιγουρέψου για το refresh rate (δεξί click, display/properties) ότι είναι 60Hz, και ότι η οθόνη σου δεν έχει κάποιο Auto Adjustment το οποιό θα μπορούσε να τρέχει και να το κάνει αυτό (από το panel της).
zke
Metallurgy Seeder
Metallurgy Seeder
Σχολή: Μεταλλειολόγος
Post by zke »
Δοκίμασες αν συμβαίνει το ίδιο ακόμα κι όταν έχεις άλλη κάρτα;; Κατά τα άλλα, λειτουργεί κανονικά ή έχεις κι άλλα προβλήματα (π.χ. χαμηλή απόδοση σε κάποια παιχνίδια);
manolis705
ιστορικός mech-eng wrote:βγαλτην και ξαναβαλτην...ισως να μην εχει κλειδωσει καλα στην θεση της.
πιστευω εχει κουμπωσει καλα αλλωστε η μητρικη εχει ενα στηρικτικο στην θυρα PCI για να συγρατει την καρτα
δεν νομιζω πως ειναι το τροφοδοτικο, θελει ελαχιστο 400 βαττ και το δικο μου ειναι 500 (και μαλιστα συνισταται τοσο)
η καρτα ειναι ολοκαινουρια, αυριο αν συνεχισει τα ιδια κ δεν βρω λυση θα την παω πισω
manolis705
τωρα που το λες........
μαλλον ειναι στα 75 απ οτι θυμαμαι αλλα θα ξανατσεκαρω
manolis705
zke wrote:Δοκίμασες αν συμβαίνει το ίδιο ακόμα κι όταν έχεις άλλη κάρτα;; Κατά τα άλλα, λειτουργεί κανονικά ή έχεις κι άλλα προβλήματα (π.χ. χαμηλή απόδοση σε κάποια παιχνίδια);
το προβλημα εμφανιστηκε οταν εβαλα την εν λογω καρτα, με την προηγουμενη δεν ειχα τετοιο προβλημα
κατα τ' αλλα λειτουργει αψογα, εξαιρετικη αποδοση σε υψηλα γραφικα αλλα αυτο το τρεμουλο της φωτεινωτητας ειναι πολυ ενοχλητικο, μεχρι και πονοκεφαλο κοντεψε να μου φερει...
BinLaden
Post by BinLaden »
Σε θυμήθηκα σήμερα που έβαζα μια 7770 σε ένα φίλο.. Μήπως φταίει το vsync?
CCC->Gaming->Vertical Sync always enabled.
ιστορικός mech-eng
φιλε το εχω παρατηρησει και εγω σε παιχνιδια με hd αναλυση και τα γραφικα στο full ,βεβαια εγω το βλεπω στις οθονες αναμονης που ειναι καταμαυρες οταν φορτωνει μια πιστα για παραδειγμα...αλλα κατα τ αλλα δεν εχω παρατηρησει τοσο εντονη αλλαγη της φωτεινοτητας που να δημιουργει προβλημα...
manolis705
οκ λυθηκε το προβλημα οταν εκανα underclock το engine clock της καρτας κατα μερικα MHz
βεβαια το τρεμουλο δεν σταματησε αμεσως, επρεπε να περιμενω μεχρι το επομενο ρεσταρτ ωστε να λειτουργησει το underclock. τωρα δοξα το θεω μην την ματιασω δουλευει αψογα
Return to “Hardware”
