Βιβλιοθήκη
- Facepalmed
- Private First Class
- Σχολή: Τοπογράφος
Βιβλιοθήκη
Καλησπερα παιδια πρωτοετης φοιτητης ειμαι και θελω να ρωτησω τι χρειαζεται για να παω στη βιβλιοθηκη.
Ευχαριστω. (σορρυ αν εβαλα το topic οπου να ναι δεν βρηκα παρομοιο και δεν ηξερα που να το ανεβασω)
Re: Βιβλιοθηκη
πόδιαFacepalmed wrote:Καλησπερα παιδια πρωτοετης φοιτητης ειμαι και θελω να ρωτησω τι χρειαζεται για να παω στη βιβλιοθηκη.
όταν φτάσεις θα δώσεις ένα πάσο, μία ταυτότητα κάτι για να πάρεις ένα κλειδάκι για τα ντουλάπια για να βάλεις μέσα ότι τσάντα έχεις κ μετά μπορείς να μπεις. (αν δν έχεις τσάντα μπαίνεις έτσι)
http://www.lib.ntua.gr/gr/help/help.html
αν εννοείς για κάρτα βιβλιοθήκης για να δανείζεσαι βιβλία http://www.lib.ntua.gr/gr/services/services.html
Re: Βιβλιοθηκη
Αρχικά θα πρέπει να αποκτήσεις μια κάρτα βιβλιοθήκης.
Θα μπεις στην βιβλιοθηκη και αφου πάρεις ντουλαπάκι και θα δωσεις την τσάντα σου θα πας στις πληροφοριες και θα πεις οτι θες να βγαλεις καρτα βιβλιοθηκης. Ειναι πανευκολο και η κάρτα θα είναι έτοιμη σε 3 εργασιμες. Απο εκεί μετά θα μπορεις οποτε θες να πηγαινεις και να δανειζεσαι. Για να διαβάζεις στη βιβλιοθηκη δε χρειαζεσαι κάρτα.
- Facepalmed
- Σχολή: Τοπογράφος
Re: Βιβλιοθηκη
Εγω μονο να διαβαζω θελω και μετα να φευγω. Πρεπει να εχω απαραιτητα ντουλαπακι ή καρτα?
Re: Βιβλιοθηκη
καλο είναι να έχειςFacepalmed wrote:Εγω μονο να διαβαζω θελω και μετα να φευγω. Πρεπει να εχω απαραιτητα ντουλαπακι ή καρτα?
- liakoskotsi
Re: Βιβλιοθηκη
ντουλαπάκι θα έχεις σίγουρα εφ όσον έχεις τσάντα...
τώρα καλό είναι να βγάλεις και μία κάρτα γιατί στο μέλλον σίγουρα θα χρειαστεί
- Facepalmed
- Σχολή: Τοπογράφος
Re: Βιβλιοθηκη
Οκ ευχαριστω πολυ!
Re: Βιβλιοθηκη
Στην ερωτηση αυτη. Οχι δν χρειαζεσαι καρτα, υπογραφεις και αφηνεις πασο και μπαινεις + σου δινουν και ενα ντουλαπακι. Αλλα θα κανεις καθε φορα το ιδιο πραγμα.Facepalmed wrote: Πρεπει να εχω απαραιτητα ντουλαπακι ή καρτα?
Αλλα οπως σου ειπαν τα παιδια, αν πας και μια φωτογραφια. Ετοιμη η καρτα.
- SlasherG
Re: Βιβλιοθηκη
Αν πας με ένα στυλό στο χέρι και χαρτί μόνο, άντε και κάνα βιβλίο, η είσοδος είναι ελεύθερη, ΠΑΝΤΑ, κι αυτό προκειμένου να διαβάζεις εκεί.
Την κάρτα τη χρειάζεσαι για να δανειστείς βιβλία, ή (επειδή δεν μπορείς να μπεις με τσάντα μέσα) για να πάρεις ένα κλειδί για ντουλαπάκι να φυλάξεις την τσάντα σου.
Όμως, κλειδάκι μπορείς να πάρεις και μόνο με το πάσο σου, υπογράφωντας στο χαρτί.
Re: Βιβλιοθηκη
Για να μην το τρελάνουμε το θέμα, βγάλε κάρτα και πήγαινε.
