Μικρά καθημερινά πράγματα που συμβαίνουν σε όλους μας!!
. Κοιτας το ρολοι σου αλλα μετα δεν ξερεις τι ωρα ειναι, οποτε ξανακοιτας, αλλα παλι δεν ξερεις
. Ειναι Τεταρτη, αλλα για καποιο λογο ολη μερα εισαι πεπεισμενος οτι ειναι Πεμπτη. Και αυτο δε σου περναει μεχρι να'ρθει οντως η Πεμπτη.
. Μπαινεις σ'ενα δωματιο και μετα στεκεσαι σα μ@λ@κ@ς επειδη δεν ξερεις γιατι μπηκες.
. Μιλας μονος σου και καποιος μπαινει στο δωματιο, οποτε αρχιζεις να σιγοτραγουδας για να τον πεισεις οτι τοση ωρα δε μιλαγες στον εαυτο σου!
. Εισαι μες στο τρενο στο σταθμο και διπλα ειναι ενα αλλο τρενο και ενα απ'τα δυο ξεκιναει και δε μπορεις να καταλαβεις ποιο.
. Πας να σηκωσεις μια βαλιτσα που νομιζεις...
οτι ειναι γεματη αλλα δεν ειναι.
Οποτε τη σηκωνεις με τρελλη ταχυτητα και για ενα κλασμα του δευτερολεπτου νομιζεις οτι εισαι ο Σουπερμαν.
. Κατουρας την ωρα που ξεπλενεσαι στη μπανιερα.
. Κοιταζεις μια σιτα ή ενα φραχτη απο πλεγμα και απο μια ορισμενη αποσταση κατι γραμμουλες κινουνται μεσα του!!!
. Λες σε καποιο γνωστο σου οτι εχει ενα λεκε στη μουρη, αλλα αυτος ποτε δεν σκουπιζει το σημειο που του δειχνεις και σου σπαει τα νευρα!
. Ανεβαινεις τις σκαλες και νομιζεις οτι υπαρχει ακομα ενα σκαλι αλλα δεν υπαρχει.
. Περπατας με τη γκομενα σου αγγαλια και ολη την ωρα κουντουλανε οι κωλοι σας, οποτε αναγκαζεσαι συνεχεια να ελεγχεις το βημα σου.
. Θελεις να αεριστείς δημοσιως, νομιζοντας οτι δε θα ακουστει, αλλα τελικα ακουγεται λιγο, οποτε αρχιζεις να σερνεις καρεκλες στο πατωμα ή να τριβεις τα παπουτσια σου μεταξυ τους, για να νομιζουν οτι απο κει προηλθε ο ηχος.
. Εισαι συνοδηγος σε αυτοκινητο που τρεχει γρηγορα με ανοιχτα παραθυρα. Οποτε για να διασκεδασεις, βγαζεις το χερι σου εξω και μελετας με αυτο ολους τους νομους της αεροδυναμικης.
. Πινεις κρυο νερο πολυ γρηγορα και σου παγωνει ο εγκεφαλος ακριβως πανω απ'το ματι, αλλα δε μπορεις να κανεις τιποτα και απλα περιμενεις να τελειωσει ο πονος, ο οποιος διαρκει 3 δευτερολεπτα αλλα σου φαινονται 10 ωρες.
. Σε παιρνει ο υπνος αργα το απογευμα στον καναπε και οταν ξυπνας στο σκοταδι δεν εχεις ιδεα τι μερα ειναι.
. Οδηγας με ανοιχτο το air condition και ρυθμιζεις το φυσητηρα ετσι ωστε, οταν κρατας το τιμονι, ο αερας να μπαινει μες στο μανικι και να σου δροσιζει τη μασχαλη.
. Εισαι ξαπλωμενος πλαγια, και οταν κλεινεις μια το ενα ματι μια το αλλο, το μαξιλαρι μετακινειται, και καταληγεις να παιζεις με αυτο καμια εικοσαρια δευτερολεπτα.
. Εχεις ξαπλωσει και μολις εισαι ετοιμος να σε παρει ο υπνος το σωμα σου τιναζεται ολοκληρο και ξυπνας!
. Εισαι στο αυτοκινητο και ο φιλος σου προσπαθει να μπει ή να βγει, αλλα για καποιο λογο δεν τα καταφερνει! Ή δε βρισκει το χερουλι, ή το βρισκει και δεν μπορει να το γυρισει, ή το γυρναει κι εχει αφαλεια και καθε φορα που πας να του ανοιξεις την ασφαλεια, ΤΟΤΕ αποφασιζει να το γυρισει οποτε δεν ανοιγει!
. Μετα απο μια κουραστικη μερα στο δρομο γυρνας σπιτι και βγαζεις τις καλτσεις σου. ΞΕΡΕΙΣ οτι θα τις πεταξεις στα απλυτα, αλλα παρόλα αυτα πριν τις ριξεις μεσα, τις μυριζεις μια φορα.
. Σηκωνεσαι αποτομα απ'τον καναπε και βλεπεις εκατομμυρια μαυρες τελειες στην περιφερειακη σου οραση που πυκνωνουν και σε πνιγουν και νομιζεις οτι θα πεθανεις, ή θα λιποθυμησεις στην καλυτερη.
. Εχεις την ψευδαισθηση οτι εισαι πολυ ομορφος και κωλομετρας την πρωτη μερα που φορας καινουργιο ρουχο, αλλα μετα απο 1 βδομαδα εχει φυγει.
. Ακους μουσικη στο δωματιο σου και χορευεις/χτυπιεσαι/κανεις πως παιζεις κιθαρα, και μολις μπαινει μεσα η μανα σου αρχιζεις να περπατας γυρω γυρω σαν το μαλακα, κανοντας οτι συγιριζεις και πασπατευοντας οποιο ασχετο αντικειμενο ειναι πιο κοντα για να την πεισεις οτι δεν εκανες τον καραγκιοζη.
. Χτυπαει το τηλεφωνο και σε ξυπναει, αλλα για καποιο λογο θες να κανεις το συνομιλιτη να νομιζει οτι δεν κοιμοσουν, οποτε επιστρατευεις ΟΛΗ την ενεργεια σου και μιλας υπερβολικα δυνατα και καθαρα, και καταληγεις να ακουγεσαι σαν ηλιθιος.
. Το τραγουδι που παιζει διαπασων στο κλαμπακι κανει μια αποτομη παυση ΑΚΡΙΒΩΣτη στιγμη που σχολιαζεις τα βυζια της διπλανης γκομενας.
. Τρεχεις με το αυτοκινητο και ακους ραδιοφωνο, φτανεις σπιτι σου, και την επομενη φορα που φευγεις ξαναμπαινεις στο αμαξι, ανοιγεις το ραδιοφωνο και σε ξεκουφαινει!
. Εισαι στα Γκουντις και μολις εχεις παρει το δισκο κι εχεις κατσει να φας, αλλα συνειδητοποιεις οτι δεν εχει κετσαπ το πιατο. Οποτε σε πιανει μια μινι κριση πανικου και εκεινη τη στιγμη το μονο που μπορεις να σκεφτεις ειναι οτι πρεπει να παρεις κετσαπ! Ακομα κι αν ο φιλος σου που τρωει μαζι σου λεει οτι θελει να αυτοκτονησει, θα τον διακοψεις και θα τρεξεις για κετσαπ.
. Περπατας στο πεζοδρομιο και θελεις να μην πατας τις γραμμουλες, αλλα οι πλακες εχουν λαθος μεγεθος! Ειναι πολυ μικρες για να καλυπτεις μια πλακα ανα βημα και πολυ μεγαλες για δυο πλακες ανα βημα! Οποτε εκνευριζεσαι και προσπαθεις να μην το σκεφτεσαι.
. Μια φορα το εξαμηνο βοηθας μια γιαγια να περασει το δρομο η να παρει το σωστο τρενο και για μια στιγμη αισθανεσαι οτι εισαι η ιδια η Μητερα Τερεζα.
. Βγαζεις το βρακι σου για να μπεις στο μπανιο και σου πεφτει στο πατωμα, αλλα αντι απλα να σκυψεις να το μαζεψεις, το μαζευεις με τα δαχτυλα του ποδιου, το πετας στον αερα και το πιανεις με το χερι. Μαλιστα, αν πιασει με την πρωτη, αισθανεσαι περηφανος.
. Διασχιζεις το δρομο και σταματαει ενα αμαξι να σε αφησει να περασεις, οποτε εσυ περπατας τα 2 πρωτα βηματα και ψιλοτρεχεις τα υπολοιπα και μαλιστα συνεχιζεις να τρεχεις για ακομα 4-5 βηματα στο πεζοδρομιο.
. Ειναι αδυνατο να φας μια Τομπλερονε χωρις να πονεσεις με καποιο τροπο.
. Φασωνεσαι στη θαλασσα και ειναι ωραια αλλα πρεπει να βγεις απ'το νερο κανα10λεπτο μετα τη γκομενα.
. Ποτε μα ΠΟΤΕ δε μπορεις να υπολογισεις το ιδανικο μεγεθος των γραμματων οταν γραφεις με μαρκαδορο πανω σε ενα CD. Πότε τα ξεκινας πολυ μεγαλα και μετα δε σε χωραει και πότε το αντιθετο.
. Καθε φορα που δειχνει ενα σκυλο στην τηλεοραση προσπαθεις να κανεις το δικο σου σκυλο να τον δει, αλλα το μαλακισμενο δε λεει να κοιταξει την οθονη! Ακομα κι αν του γυρνας τη μουρη με τα χερια αρνειται να το δει!
. Ποτε δε μπορει καποιος αλλος να σου βαλει σωστα στο αυτι ακουστικα ψειρες. Οσο κι αν προσπαθει πρεπει να το κανεις εσυ στο τελος.
. Την εκατοστη φορα που βαρεσες μαλακια ειπες «ποσο γρηγορα περασαν οι 2 μερες».
. Μια ατακα που ολοι εχουμε ακουσει να λεει η μανα μας: «Πού ειναι το καλο ψαλιδι;... Δε μπορω να κρατησω τιποτα σε καλη κατασταση εδω μεσα!»
. Ανοιγεις το ψυγειο να βρεις κατι να φας, ψαχνεις αλλα δε βρισκεις τιποτα, το κλεινεις, ψαχνεις καπου αλλου και μετα ξανανοιγεις το ψυγειο, λες και στο μεταξυ εχει γεννησει κατι φαγωσιμο!
. Παιρνεις τηλεφωνο καποιον και στη μεση της συζητησης κλεινει κατα λαθος. Οποτε μετα ξαναπαιρνετε και οι 2 ταυτοχρονα και βγαινει κατειλημμενο. Μετα αφηνετε και 2 ταυτοχρονα τον αλλο να παρει οποτε απλα δε χτυπαει κανενος και αυτο επαναλαμβανεται για κανα 5λεπτο.
. Σκεφτεσαι μια λεξη και την επαναλαμβανεις στο μυαλο σου συνεχεια. Στην αρχη σου φαινεται αστεια αλλα μετα απο καποιο αριθμο επαναληψεων σταματας να τη βλεπεις σαν λεξη και γινεται κατι αλλο...
. Πριν ξυριστεις τελειως, κανεις μουστακι Χιτλερ και το κρατας για 2 λεπτα, ετσι για να δεις πως είναι.
. Λες στη μανα σου να σου παρει συγκεκριμενα δημητριακα απ' το σουπερ μαρκετ, περιγραφοντας τα με την παραμικρη λεπτομερεια! Αλλα τελικα η μανα σου παντα μπερδευεται και σου φερνει το πιο ακυρο δημητριακο, μαρκας Uber-Weiss απ' την πρωην Σοβιετικη Ενωση, με σημα ένα αρκουδακι με κιτρινο κρανος και σαλοπεττα, και μαλιστα σου λεει «αυτά νομιζα ότι ηθελες»
. Εχει κολλησει το καζανακι και βαζεις το χερι σου μεσα για να το επισκευασεις και για καποιο λογο αηδιαζεις γιατι βαθια μεσα σου πιστευεις ότι το νερο στο καζανακι είναι το ιδιο βρωμικο με το νερο της τουαλετας.
. Ανοιγεις τη βρυση για να πλυνεις τα χερια σου και τρεχει καυτο νερο, και για τα πρωτα κλασματα του δευτερολεπτου νομιζεις ότι είναι παγωμενο. Καμια φορα μαλιστα μπορεις να ξεγελασεις τον εαυτο σου και να μπερδεψεις επιτηδες το καυτο με το παγωμενο.
. Χτυπαει το τηλεφωνο το πρωι που κοιμασαι, και καμια φορα το βλεπεις για λιγο στον υπνο σου πριν σε ξυπνησει.
. Κλείνεις τον υπολογιστή σου, και σβηνεις την οθόνη λιγο πριν απενεργοποιηθει τελείως. Μετά απο 5 λεπτά αντιλαμβάνεσαι πως δεν έχει κλείσει ακόμα. Ανοίγεις την οθόνη να δεις τι τρέχει, και την στιγμή που ανοίγει, ο υπολογιστής σβήνει.
. Πας να αλλάξεις γλώσσα στο πληκτρολόγιο, και τότε επιλέγονται τα μενου, με αποτέλεσμα οταν πας να γραψεις να ανοιγουν και να σου σπάνε τα νευρα. Άλλες φορες, αλλάζεις την γλώσσα, ενω ήταν η σωστή, και το καταλαβαινεις ΠΑΝΤΑ όταν έχεις ήδη γράψει 10 σειρές κείμενο.(Φημολογείται ότι απο κει ξεκίνησαν τα greeklish...)
http://faeenamalaka.blogspot.com/
Re: Μικρά καθημερινά πράγματα που συμβαίνουν σε όλους μας!!
Been there, done thatΕισαι συνοδηγος σε αυτοκινητο που τρεχει γρηγορα με ανοιχτα παραθυρα. Οποτε για να διασκεδασεις, βγαζεις το χερι σου εξω και μελετας με αυτο ολους τους νομους της αεροδυναμικης.
με μια πιο προσεκτικη ματια μπορω να πω οτι μου εχουν συμβει 30 απο αυτα.
υπαρχει και μια προταση που μου εχει συμβει ακριβως αντιθετα απ'οτι γραφει.
Ποσο ομοιοι ειναι οι ανθρωποι τελικα... Πραγματικα τουλαχιστον 9 στα 10 απο αυτα μου συμβαινουν συνεχεια....
- Doublecore
Μερικα τα εχω παρατηρησει να μου συμβαινουν και εχουν αρκετη πλακα!Χαρακτηριστικο παραδειγμα το:
eΝy wrote:Παιρνεις τηλεφωνο καποιον και στη μεση της συζητησης κλεινει κατα λαθος. Οποτε μετα ξαναπαιρνετε και οι 2 ταυτοχρονα και βγαινει κατειλημμενο. Μετα αφηνετε και 2 ταυτοχρονα τον αλλο να παρει οποτε απλα δε χτυπαει κανενος και αυτο επαναλαμβανεται για κανα 5λεπτο.
μικρες προσθηκες:
καμια φορα, κοιτας κατι σα χαμενος ενω σκεφτεσαι κατι αλλο και τυχαινει το πρωτο "κατι" να ειναι βυζια, οποτε μετα η κοπελα σε κοιταει περιεργα
φορας το καπελο σου στο κεφαλι και για καποιο ηλιθιο λογο το ψαχνεις
εισαι ξαπλωμενος στην παραλια και 1 κουκλαρα φιλη σου, σου βαζει αντιηλιακο ή σε χαιδευει για ωρα, οποτε παλι χρειαζεσαι ενα 10λεπτο για να πας για ρακετες ή απλα για να γυρισεις ανασκελα!
πας σε μια ξενη πολη και οταν ακους καποιον να φωναζει, νομιζεις οτι ακους το επιθετο σου
πατε 2 να περασετε απο 1 πορτα και ταυτοχρονα παραχωρειτε προτεραιοτητα ο ενας στον αλλο οποτε καταλειγετε να χτυπατε τους ωμους σας και τελικως να περναει 2ος ο λιγοτερο εγωιστης
κλωτσας 1 πετρα στο δρομο, αυτη στριβει λιγο αλλα εσυ συνεχιζεις να κοιτας να δεις που ειναι μηπως και την ξαναφτασεις χωρις να φανει στους γυρω οτι παιζεις
μιλας στο τηλεφωνο και νυσταζεις τρελα, οποτε αρχιζεις να συμφωνεις ξαφνικα, σε ολα αυτα που σου λεει για να μη φανεις αγενης οταν του πεις οτι θες να πας για υπνο
μπαινει μια γιαγια στο αστικο με σακουλες με μαρουλια, πατατες, πορτοκαλια, λεμονια και μια φατσα "πονεμενη ζωη" και εσυ καθεσαι...οποτε για μερικα δευτερολεπτα το σκεφτεσαι, μετα βριζεις τον εαυτο σου που δεν εχεις σηκωθει ακομα και οταν τελικα σηκωνεσαι νιωθεις ηρωας
εισαι μεσ'την ταξη και σου φευγει μια, οποτε παιρνεις τη φατσα του "ποιος εκλασε ρε παιδια" και κανεις πρωτος την ιδια ερωτηση στο διπλανο σου
Μερικες προσθηκες
"φευγεις απο μια καφετερια και ξαφνικα τιναζεσαι πιανεις τις τσεπες σου ΜΑΛΑΚΕΣ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ....και συνειδητοποιεις οτι τελικα το εχεις παρει μαζι σου"
"Μιλας με ενα φιλο και λες "ναι ρε κι εγω πηγα εκει με τη γκομενα μου" οταν ακους ενα βηξιμο και συνειδητοποιεις οτι η "γκομενα σου" ειναι η κοπελα διπλα σου"
"Οταν πηδηξες για πρωτη φορα φροντισες να το μαθουν ολοι οι φιλοι σου αλλα οταν το μαθαν επιανες εναν εναν ΡΕ ΜΑΛΑΚΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΕΣ;"
παντα κανεις την ηλιθια ερωτηση
"Μωρο μου σ αρεσε;και ενω ξερεις οτι το λεει ψεματα χαιρεσαι απιστευτα οταν σου λεει μωρο μου ησουν ο καλυτερος..."
Απευθυνεται σε γυναικες
ΕΛΑ ΠΑΡΑΔΕΞΟΥ ΤΟ...ΝΑΙ ΝΑΙ ΣΕ ΣΕΝΑ ΜΙΛΑΩ....ΝΑΙ ΕΧΕΙΣ ΠΡΟΣΠΟΙΗΘΕΙ ΟΡΓΑΣΜΟ...
Απευθυνεται σε αντρες...
Ελα...πες την αληθεια...δε ξεχασες να της πεις "τελειωνω" οταν σου εκανε στοματικο...ελα σταματα να κρυβεσαι...
Παιδια πραγματικα ειδικα αυτο που αποφευγω να παταω τους αρμους στις πλακες...9/10 ή τα κανω ή τα χω κανει τουλαχιστον μια φορα...
ΠΛΕΟΝ ΔΕ ΝΙΩΘΩ ΜΟΝΟΣ
ok, μεσα απο αυτο το topic αχρηστευοντα αυτοματα οι ψυχολογοι και επισης αυτοματα νιωθουμε ολοι βλακες και γαματοι...ΚΣΙ ΕΓΟ ΤΑ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ σχεδον ΟΟΟΟΟΟΛΑ τα πιο πανω!!Enositis21 wrote:Παιδια πραγματικα ειδικα αυτο που αποφευγω να παταω τους αρμους στις πλακες...9/10 ή τα κανω ή τα χω κανει τουλαχιστον μια φορα...
ΠΛΕΟΝ ΔΕ ΝΙΩΘΩ ΜΟΝΟΣ![]()
