Ανέκδοτα & άφθονο γέλιο!!
Re: Ανέκδοτα & άφθονο γέλιο!!
master
Post by master »
Spyrοs wrote:34 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑΤΙ Ο ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΣΑΚ ΝΟΡΡΙΣ
"Όταν ο Γκλέτσος ψωνίζει έπιπλα από το ΙΚΕΑ, του τα δίνουν συναρμολογημένα."
χαχαχαχαχαχαχαχα.. τραγικο... :)
Υπάρχουν δύο ειδών πολιτικοί. Αυτοί που μπορούν να αερολογούν για οποιοδήποτε θέμα κι αυτοί που δεν χρειάζονται καν θέμα!
Οι Κυβερνώντες είναι πολύ ύπουλοι! Πρώτα αυξάνουν τους φόρους στο αλκοόλ και μετά κάνουν ότι μπορούν για να φέρουν τη χώρα σε τέτοιο χάος που πρέπει να πίνεις για να το αντέξεις!
Είναι δύσκολο να είσαι πολιτικός. Χάνεις τη μισή σου αξιοπιστία λόγω των ψεμάτων και την άλλη μισή λόγω της αλήθειας!
Η Βουλευτική θητεία πρέπει να περιοριστεί σε δύο περιόδους. Μία στη Βουλή και μία στη φυλακή!
Η «πονηριά» των πολιτικών, δεν θα πρέπει ποτέ να συγχέεται με την «εξυπνάδα»!
Η τιμιότητα στους πολιτικούς είναι όπως το Οξυγόνο. Όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις, τόσο πιο σπάνιο γίνεται.
Τα εγκλήματα είναι απλά η «πολιτική» χωρίς τις «δικαιολογίες»
Η έντονη δραστηριότητα είναι για τους πολιτικούς το υποκατάστατο των επιτευγμάτων!
Εάν οι εκλογές μπορούσαν να αλλάξουν το σύστημα, θα ήταν παράνομες.
Αν δεν μπορούσαν να αλλάξουν το σύστημα, θα ήταν πάλι παράνομες!
Γιατί οι πολιτικοί αρχηγοί δεν έχουν ποτέ τις απαντήσεις στα προβλήματα, έως τη στιγμή που γράφουν τα απομνημονεύματα τους;
Το πρόβλημα με τα «πολιτικά ανέκδοτα» είναι ότι ... εκλέγονται.
Κάνε τον Βουλευτή σου να δουλέψει. Μη τον επανεκλέξεις!
Ένας πολιτικός πρέπει να έχει την ικανότητα να βλέπει και τις δύο πλευρές ενός προβλήματος ώστε να μπορεί να ... το παρακάμπτει!
Οι πολιτικές διαφημίσεις στη Τηλεόραση αποδεικνύουν ένα πράγμα: Μερικοί υποψήφιοι μπορούν να απαριθμήσουν όλα τα προτερήματά τους, τα επιτεύγματά τους και τις περγαμηνές τους, σε 30 δευτερόλεπτα!
Η ΕΚΔΟΧΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ:
Ήταν παράξενος όταν έφθασα στο μπαράκι μας. Αρχικά σκέφτηκα ότι έχει θυμώσει που άργησα λίγο στο ραντεβού μας αλλά δεν το σχολίασε καθόλου αυτό. Ήταν δύσκολο να του ανοίξω συζήτηση μέσα στο θόρυβο και δε φαινόταν και πρόθυμος...έτσι σκέφτηκα να πάμε κάπου πιο ήσυχα για να συζητήσουμε τι του συμβαίνει.
Πήγαμε λοιπόν σε ένα εστιατόριο αλλά η διάθεσή του δεν άλλαξε και πολύ.
Προσπάθησα να τον διασκεδάσω αλλά δεν τα κατάφερα και έτσι ρώτησα αν φταίω εγώ σε κάτι. Μου απάντησε "Όχι" αλλά η μονολεκτική του απάντηση δε με έπεισε. Καθώς γυρνούσαμε του είπα ότι τον αγαπώ και το μόνο που έκανε ήταν να με ακουμπήσει στον ώμο. Πώς να το εκλάβω;
Ήμουν πολύ ανήσυχη όταν φθάσαμε σπίτι και ήθελα να τον ρωτήσω μήπως σκεφτόταν να χωρίσουμε αλλά εν τω μεταξύ είχε αποσβολωθεί μπροστά στην τηλεόραση.
Απελπισμένη, πήγα να κοιμηθώ. Ήρθε στο κρεβάτι μας 10 λεπτά αργότερα. Κάναμε έρωτα αλλά ήταν πολύ αφηρημένος. Θέλησα να φύγω...όμως τελικά αποκοιμήθηκα με δάκρυα στα μάτια.
Δεν ξέρω καθόλου τι μπορεί να του συμβαίνει, τι τον απασχολούσε... Ίσως να έχει βρει κάποια άλλη...
Η ΕΚΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΑ:
Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΤΩ ΒΟΥΝΟΥ κατατρόπωσε την Ομαδάρα 0 - 4, ξεφτίλα μέσα στην έδρα μας.
Κωλομέρα...
Το μόνο καλό είναι ότι γάμησα
Μαζεύτηκαν οι μαθητές και ο Χριστός για το Μυστικό Δείπνο και παραγγέλνουν σουβλάκια.
Λέει ο Πέτρος:
- Εγώ θέλω δύο απ' όλα!
- Δύο απ' όλα, λέει ο Ιωάννης.
- Τρεις απ' όλα, λέει ο Ιάκωβος.
- Εγώ θέλω ένα χωρίς κρεμμύδι, λέει ο Ιούδας.
Και γυρνάει ο Χριστός και του λέει:
- Γιατί; Θα φιλήσεις κανέναν;
Return to “The Funny Section”
