Εκλογές 2012 "part 2"
Τι λέτε να ψηφίσετε στον δεύτερο γύρο εκλογών?
Νέα Δημοκρατία
15
9%
ΣΥΡΙΖΑ
59
35%
ΠΑΣΟΚ
3
2%
Ανεξάρτητοι Έλληνες
11
7%
ΚΚΕ
7
4%
Χρυσή Αυγή
11
7%
Δημοκρατική Αριστερά
9
5%
Οικολόγοι Πράσινοι
1
1%
ΛΑΟΣ
1
1%
Άλλο
51
30%
Total votes: 168
Re: Εκλογές 2012 "part 2"
Ναι, οι υπερβολικα πολλοι μεταναστες ειναι ενα σημαντικο προβλημα.
Οποιος ομως πιστευει οτι αυτοι ειναι το βασικο προβλημα(ή εστω ενα απο τα βασικα) της ελληνικης οικονομιας, παρακαλω να ξαναδιαβασει το ποστ του Eny, να ανοιξει κανενα βιβλιο, καμια εφημεριδα , να μαθει επιτελους να σκεφτεται ποσοτικα (με νουμερα), να βαλει τα πραγματα κατω, να "κοστολογησει" τα προβληματα και να αποκτησει επιτελους μια γαμημενη εικονα της πραγματικοτητας.
Τα ιδια περιπου ισχυουν και σε οσους θα ψηφισουν ΣΥΡΙΖΑ για να ξεβρωμισει ο τοπος (απο τους κακους καπιταλιστες).
Κατα τα αλλα οσοι εχετε λιγο μυαλο στο κεφαλι ας ετοιμασετε βαλιτσες.
Γιατί να αξίζουν την ψήφο εφόσον αδυνατούν να συνεργαστούν 3 κόμματα για να περάσουν τις ιδέες τους?
Εκτός αν γίνεται από τη δημιουργία ξανά λόγο παρελθόντος Ντόρας και Μάνου.
Μαλλον αυτο ειναι το βασικο ζητημα. Και γνωριζοντας το πολιτικο κοστος που θα εχει αυτο συμφωνω, αν και για το πολιτικο κοστος των συνεργασιων (γενικα) φταιει η πολιτικη ανωριμοτητα του μεσου ψηφοφορου.
αν φάει σουτ η δημόσια υγεία και εκπαίδευση οι περισσότεροι από εμάς τον ήπιαμε
Συμφωνω. Και να προσθεσω οτι μια κοινωνικη συνοχη ειναι σημαντικη και για την ιδια την οικονομια. Με αυτη τη λογικη, και με το νεοφιλελευθερο μοντελο να τιθεται σε αμφισβητηση και απο τον ιδιο τον πολιτικο χωρο του φιλευθερισμου θελω να πιστευω οτι δε θα οδηγηθουμε σε τετοιες ακροτητες. Θυμιζω ομως οτι μιλαμε να μπει ο φιλελευθερος χωρος με ενα ποσοστο του 6%, σαν μοχλος πιεσης σε μεταρυθμισεις κλπ, μια φωνη που δεν ακουγεται απο καπου στη παρουσα βουλη, περα απο νδ-πασοκ που ειδαμε τι (δεν) κανανε στο κομματι αυτο. Γενικα σε μια χωρα El Dorado με αβεβαιοτητα σε χιλια δυο πραγματα δε μπορεις να στησεις σοβαρη αναπτυξη με προοπτικες.Επομενως προφανως και χρειαζεσαι μακροχρονια σιγουρια σε θεματα και προνειας για τη μερια των εργαζομενων και αντιστοιχα φορολογικου καθεστωτος κλπ για τις επιχειρησεις. Πχ κανενας δε θα κανει 15ετες business plan σε μια χωρα που δε ξερει τι θα ισχυει σε 6 μηνες.
αν ο Τζήμερος θα μπορούσε όπως είπε να βάλει τους Πακιστανούς κλπ σε οικισμούς όπου θα αξιοποιούνται ως εργατικό δυναμικό αντί να τους στείλει στη χώρα τους γιατί να μη με αντιμετωπίσει κι εμένα παρόμοια?
Και εγω ειχα αυτη την αντιρηση. Συμφωνω στη βαση οτι "αφου δε μπορω να τους διωξω ας κανω κατι χρησιμο με αυτους" γλιτωνοντας την εγκλημοτικοτητα, παρεμποριο, υγειονομικα θεματα κλπ που εχεις αμα ειναι χυμα στο κεντρο και κερδιζοντας ασφαλιστικες και φορολογικες(?) εισφορες αφου θα εργαζονται νομιμα. Σιγουρα ομως υπαρχει θεμα εργατικου δικαιου κλπ, για το καθεστος εργασιας αυτων και πως θα διαχωριζεται απο τους ελληνες πολιτες. Γενικα, ενα μεγαλο "ναι μεν αλλα".
Ειδικά στην Ελλάδα και από την κατάσταση στην οποία θα βγει η κατάσταση του όποιος έχει λεφτά και είναι ''επιτυχημένος'' οκ αλλά οι άλλοι ψόφο, μου κάθεται κάπως. Και ας θέλουν ψόφο αρκετοί ''Έλληνες''.
Ναι συμφωνω, και οπως ειπα και παραπανω θεωρω σημαντικη την κοινωνικη συνοχη. Ομως ξερεις καλα οτι απο τον ελληναρα που πιστευε οτι μπορει να εχει (και ζητουσε) +οο δικαιωματα με 0 υποχρεσεις (σε πολλα επιπεδα αυτο), θα πρεπει να περασουμε σε κατι πιο αξιοκρατικο, για να αλλαξει σιγα-σιγα η φιλοσοφια του μεσου πολιτη.
lakers4life24
Post by lakers4life24 »
HarisSukhoi wrote:Lakers άστο δεν πειράζει.
αφου λοιπον ειρωνευτεις να λες που εχω κ αδικο στα παραπανω. παρτα ενα ενα
ShadowMech wrote: Οποιος ομως πιστευει οτι αυτοι ειναι το βασικο προβλημα(ή εστω ενα απο τα βασικα) της ελληνικης οικονομιας, παρακαλω να ξαναδιαβασει το ποστ του Eny, να ανοιξει κανενα βιβλιο, καμια εφημεριδα , να μαθει επιτελους να σκεφτεται ποσοτικα (με νουμερα), να βαλει τα πραγματα κατω, να "κοστολογησει" τα προβληματα και να αποκτησει επιτελους μια γαμημενη εικονα της πραγματικοτητας.
Να διαβάσει τι; Με τι μυαλό και τι εμπειρία;
Ούτε εγώ ο ίδιος δεν θα σκεφτόμουν αυτά τα πράγματα 3 χρόνια πριν με τις τότε εμπειρίες μου. Διότι αν δεν έχεις πάει να πλακωθείς με το ΤΕΒΕ επειδή η υπάλληλος σου λέει "δεν είσαι εσύ" και ας βγάζεις αστυνομική ταυτότητα, επειδή στον φάκελο μπροστά της γράφει διαφορετική διεύθυνση και δεν μπορεί να σκεφτεί ότι ίσως να έχεις μετακομίσει, τότε αδυνατείς να καταλάβεις τι εστί "επιχειρείν" σε μια Μπανανία σαν την Ελλάδα.
Και παλικάρια μου μην ξεχνάτε ότι ένα κράτος αντλεί φόρους από αυτό ακριβώς το "επιχειρείν". Το να τραβάει λεφτά από τους δημοσίους υπαλλήλους που αυτό πληρώνει είναι σαν να παίρνει ποσοστά ένας μπαμπάς από το χαρτζιλίκι του γιου του που αυτός του δίνει.
Οι επιχειρηματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι στηρίζουν την χώρα. Σκοτώνοντας τις επιχειρήσεις (καλές-κακές, whatever), σκοτώνεις αυτούς και καταφέρνεις έτσι να ακρωτηριάσεις τα εισοδήματά σου σαν χώρα.
Αγορίνες, με αυτά που βλέπω και διαβάζω ακόμα και εδώ που είμαστε το Πολυτεχνείο , με απόψεις βαθύτατα μεσαιωνικές και συσκοτισμένες, αναρωτιέμαι κατά πόσον ήταν τελικά ηλίθιο να μεταφέρουν το δικαίωμα ψήφου στα 18 έτη από τα 21. Και το λέω έχοντας πλέον πλήρη συνείδηση για τις μαλακίες που σκεφτόμουν και έγραφα στα 19 και στα 20 μου. Σκεφτείτε μόνο τα 19χρονα που ψηφίζουν "αίμα και τιμή"... Λες και έτσι θα σωθεί η παραπαίουσα μπανανέζικη οικονομία...
edit: Πρόσθεσα στο αρχικό post και τα χθεσινά πρακτικά από την συνεδρίαση υπό τον ΠτΔ.
Οταν τα βλεπεις απο παιδια 18-20 λες παει στο διαλο θα μεγαλωσουν. Τα βλεπεις ομως απο 50ρηδες που ψηφιζουν αβερτα τον Τσιπρα ως μεσσια που θα ερθει να μας σωσει απο το κακο μνημονιο, το οποιο ποτε δε μπηκαν στο κοπο να δουν τι λεει, παρα μονο χλευαζαν τον καθε πολιτικο, που αυτοι ανεδειξαν, γιατι δε το διαβασε...
Και η μπανανια συνεχιζεται.
Τσιπρας wrote:Πέραν των άλλων, θεωρούμε ότι τα Κόμματα αυτά δεν είναι μόνο ότι είχαν την ευθύνη για την υλοποίηση ενός προγράμματος που κατά την εκτίμησή μας, είναι η βασική αιτία που έχει οδηγηθεί η χώρα σε τέλμα και η οικονομία σε κατάσταση συναγερμού, αλλά παραμένουν αυτά τα δύο Κόμματα στη δέσμευσή τους να συνεχίσουν την υλοποίηση του προγράμματος.
Αλλα τι λεω, εδω ο υποψηφιος προθυπουργος μας δεν τα εχει διαβασει, αλλιως θα ηξερε την τραγικη αποκλιση του τι ελεγε το μνημονιο 1 τουλαχιστον, απο το τι εγινε τελικα.
ιστορικός mech-eng
Post by ιστορικός mech-eng »
το αν υποστηριζεις ΧΑ και λες μαλακιες για δηθεν πατριωτισμους κτλ δεν ειναι θεμα ηλικιας ,ειναι θεμα παιδειας και γενικοτερης αποψης σου για την ζωη.οσους ξερω να υποστηριζουν ΧΑ το μονο πραγμα που κανουν εκτος δουλειας ειναι να πινουν καφεδες .ε ειναι προφανες οτι ειναι πολυ ευκολο σε τετοια φαση η ΧΑ να ειναι πολυ καλη και ευκολη λυση για αυτα τα ατομα.οταν δεν εχεις εστω διαβασει πεντε βασικα πραγματα για την χωρα σου και την ιστορια της ειναι πολυ ευκολο να θεωρεις τον εαυτο σου πατριωτη υποστηριζοντας ενα τετοιο κομμα.
lakers4life24
βσκ ο πατριωτισμος ειναι το προσωπειο τους και η τακτικη προσελκυσης κοσμου.....στην πραγματικοτητα ειναι πολυ βρωμιαρηδες.....ρε εδω εγραφε ποιημα για το σατανα ο τρελο-Μιχαλολιακος και ο καλυτερος βουλευτης που εχουν ειναι ο χοντροπατατας ο Καιαδας :lol: :lol:
ιστορικός mech-eng
παντως το poll αν υπαρχει ικανο δειγμα μεχρι τις 17 ιουνιου θα αναδειξει με αρκετη ακριβεια τον νικητη.
Πες μου οτι κανεις πλακα...
Κόντρα σε κάθε θεωρία δειγματοληψίας....
ιστορικός mech-eng
ShadowMech wrote:Πες μου οτι κανεις πλακα...
καθολου.νταξει αυτο με την ακριβεια το παιρνω πισω γτ δεν εχουμε εδω γεροντακια που διαμορφωνουν τα ποσοστα της νδ-πασοκ αλλα ειναι μια προσεγγιση του αποτελεσματος κυριως ως προς τα υπολοιπα κομματα
