NFL
Αθλητικές συζητήσεις
Re: NFL
Τους Chiefs δν τους βαζω μεσα στους contenders λογω quarterback, ο Alex Smith δν μου γεμιζει το ματι οτι θα μπορεσει να φτασει την ομαδα μακρια στην postseason γιατι ουτε ειναι στο επιπεδο των κορυφαιων (Brady, Manning, Brees, Rodgers) αλλα ουτε εχει και τη μαγικη ικανοτητα να μεταμορφωνεται στα πλειοφ σε ενα κραμμα των παραπανω (οπως κανει ο Flacco)
Το προγραμμα τους γενικα φετος ειναι ευκολο, βεβαια δν εχουν παιξει ακομα με τους Broncos τα δυο παιχνιδια που θα δειξουν τις πραγματικες δυνατοτητες τους.
Παντως αν η σεζον τελειωνε τωρα οι Chiefs θα ηταν Νο1 seed στην AFC και οι Broncos 5 εχοντας παιχνιδι με τους Colts για τον γυρο των Wild card. Αν και το ρεκορ στην κανονικη διαρκεια δν σημαινει τιποτα, εδω οι Giants το πηραν με 9-7, τι λεμε τωρα...
Re: NFL
τα πράγματα είναι λίγο μουδιασμένα μετά στην πρώτη ήττα του denver. οι colts απλά έπαιξαν τέλεια πάνω στον manning και στο demi-runs που κάνει το denver για να πάρει εύκολα μέτρα όταν είναι χαμηλά προς το δικό του endzone. παίζοντας έτσι δεν άφησαν πολλές κατοχές στους broncos και έτσι η επιθετική ομάδα δεν έμενε για πολλή ώρα μέσα στο γήπεδο και δεν μπορούσε να ζεσταθεί. επίσης εξαιρετικό παιχνίδι από τον luck που του έβγαιναν όλα, ακόμα και κάτι long-run στις 40-50 γιάρδες του βγήκαν. σε όλους τους colts βγήκε το παιχνίδι.
το denver απέδειξε γιατί είναι καλύτερη ομάδα της λίγκας, αν συνέβαινε σε άλλη ομάδα αυτά που του έγιναν θα έχανε με 20 πόντους εύκολα.
Re: NFL
Δεν το ειδα το παιχνιδι, ηταν Prime Time στην Αμερικη κι ειχα δει ηδη 3,5 ωρες αγωνα ΝΥ-ΝΕ. Συζητιοταν πολυ οτι οι Κολτς θα αναγκασουν το Ντενβερ στην πρωτη του ηττα, καθως το Ντενβερ δν εχει εντυπωσιασει σε πολλες νικες του. Δυσκολευτηκε σε μισο παιχνιδι με τους Jaguars, κερδισε οριακα τους Cowboys, γενικα δν επειθε οτι ηταν ομαδα του 16-0. Το προβλημα για το Denver ειναι οι Chiefs, ειναι ηδη ενα παιχνιδι μπροστα και μια δευτερη γκελα θα θεσει σε αμφιοβολια την AFC West και το seed/bye στα πλειοφ. Και εκει ολα μπορουν να συμβουν. Παντως πρεπει να ηταν ενα ματς που αξιζε να παρακολουθησει καποιος.
O Luck ειναι ο επομενος μεγαλος quarterback του πρωταθληματος που θα αντικαταστησει τους σημερινους 35αρηδες και βαλε.
Re: NFL
a_nikos wrote:Δυσκολευτηκε σε μισο παιχνιδι με τους Jaguars
το είδα αυτό το ημίχρονο. οι jaguars ήταν σαν να είχαν iron curtain.
a_nikos wrote: Το προβλημα για το Denver ειναι οι Chiefs, ειναι ηδη ενα παιχνιδι μπροστα και μια δευτερη γκελα θα θεσει σε αμφιοβολια την AFC West και το seed/bye στα πλειοφ. Και εκει ολα μπορουν να συμβουν.
τα παιχνίδια bronkos-chiefs θα είναι ματσάρες, η μία ομάδα πέφτει πάνω ακριβώς στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της άλλης. και εν ολίγης το ρεκόρ των chiefs έχει να κάνει με το ότι δεν έχουν βρει ομάδες με πολύ καλό qb αλλά και με ομάδα να του δώσει χώρο και χρόνο να δράσει που είναι το πιο σημαντικό.
έγινε run 93 γιάρδων στο green bay - vikings. αρκετά εντυπωσιακό. και τα περάσματα των ζωνών της άμυνας ήταν από το κέντρο.
Χθες ήμουν εκτός Αθηνών και δν είδα κανένα αγώνα. Είδα μόνο τα στιγμιότυπα από τη Βοστωνη. Οι Chiefs πήγαν στο 8-0 και το Denver κάποια στιγμή είδα ότι ήταν 21-21 με την Ουάσινγκτον. Τα μεταξύ τους ματς θα κρίνουν και τον τίτλο της AFC West αν και νομίζω ότι το Κάνσας έχει 2-3 ήττες ακόμα να κάνει και το Ντένβερ έχει να ταξιδέψει στη Βοστωνη
Edit: Τρελο ματς στο Denver, ο Manning πεταξε 3 ΙΝΤ και 4 TDs
Sent from my LT30p using Tapatalk
Re: NFL
a_nikos wrote:Denver κάποια στιγμή είδα ότι ήταν 21-21 με την Ουάσινγκτον.
45 - 21 το Denver. καταιγίδα μετά.
a_nikos wrote:Τα μεταξύ τους ματς θα κρίνουν και τον τίτλο της AFC West αν και νομίζω ότι το Κάνσας έχει 2-3 ήττες ακόμα να κάνει και το Ντένβερ έχει να ταξιδέψει στη Βοστωνη
λογικά θα είναι σε γαμημένες ώρες να τα δούμε. θα απαιτούν σοβαρό ξενύχτι.
πάντως ότι καμία από τις μη κορυφαίες ομάδες δεν έχει έναν receiver της προκοπής είναι λίγο κουραστικό. καλό από τη μία γιατί το παιχνίδι είναι πιο δυνατό με τα rush και τις περίεργες αποφάσεις των qb αλλά από την άλλη δεν έχουν ρυθμό.
Re: NFL
Κουτσικιε ειδες το χθεσινο ντερμπι? 3:30 δν παλευεται. Τι εκανε παλι ομως ο Brady και οι Pats. Πλεον εδειξαν contenders και στους πιο απιστους
Re: NFL
a_nikos wrote:Κουτσικιε ειδες το χθεσινο ντερμπι? 3:30 δν παλευεται. Τι εκανε παλι ομως ο Brady και οι Pats. Πλεον εδειξαν contenders και στους πιο απιστους
είδα τα εκτεταμένα στιγμιότυπα και σχεδόν όλη την τρίτη περίοδο σε ένα stream. μιλάμε για κυριαρχία. δεν πίστευα ότι το φετινό ντένβερ θα το πάθαινε αυτό ποτέ. ποτέ όμως. η άμυνα δεν υπήρχε απλά και ο brady έκανε ό,τι γούσταρε. επίσης πολύ καλή η δική μας άμυνα και προσαρμοσμένη στα μιντλ πας του πέιτον.
KonTaz
Re: NFL
Post by KonTaz »
Την κάνω χωνί,αράζω.
Re: NFL
παίζει συνέχεια. είναι πράγματι εκπληκτική φάση. μεγάλο πράγμα ο qb να βλέπει τις μεσαίες πάσες.
Return to “Αθλητικά”
