ΠΑ.ΣΟ.Κ. & Οικονομία
Re: ΠΑ.ΣΟ.Κ. & Οικονομία
dpunis wrote:Το θέμα είναι πόσο καλό θεωρείς να συγκεντρώνει τόση εξουσία ένα άτομο και να μπορεί να ελέγχει την τύχη λαών, χωρίς κανείς να μπορεί να το ελέγξει.
Ούτως ή άλλως γίνεται και γινότανε πάντα. Ή αποδέχεσαι ότι έτσι είναι η ανθρώπινη φύση ή πας φεστιβάλ Βερολίνου και χώνεις το κεφάλι σου στην άμμο.
Είναι μεγαλειώδης επινόηση η "εταιρεία" (προσωπικό κέρδος χωρίς προσωπική ευθύνη! Τι τέλειο!!). Είναι μεγαλειώδεις επινόηση να πουλάς έτοιμες επενδύσεις από την μία εταιρεία στην άλλη και να κρατάς την υπεραξία (και ας κατέρρευσε σε ένα μήνα ο Δίας). Είναι μεγαλειώδης επινόηση να χρησιμοποιείς λεφτά τράπεζας σε ποσοστό 100% για να βγάλεις 110% και αν πεσεις έξω να μην την πληρώνεις εσύ, γιατί η τράπεζα μπορεί απλά να αποζημιωθεί από την "αντικειμενική" αξία της ίδιας της επένδυσης! Είναι άψογο! ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ που μπορεί να φτάσει ο ανθρώπινος νους! Σκεφτείτε την αντιπαροχή! Τι ιδέα!! Δίνεις οικόπεδο, δίνω εργατικά βγάζουμε 4πλάσια απόδοση!!
Είναι μεγαλειώδης επινόηση οτιδήποτε κάνει έναν άνθρωπο να περπατάει εκεί που οι άλλοι στέκονται ακίνητοι, να τσουβαλιάζει χρυσάφι όταν οι άλλοι ψάχνουν ακόμα στο ποτάμι να το βρουν.
dpunis
Post by dpunis »
Πιστεύω θα θεωρείς εξίσου μεγάλη επινόηση το να κερδίζεις χωρίς να παράγεις έργο, και να ζεις σε βάρος του κοινωνικού σου συνόλου.
Παράγεις έργο. Το μέγιστο έργο: την ροή χρήματος. Κινείς την οικονομία.
Δεν υπάρχει στην οικονομία μεγαλύτερο έργο από την ανάδευση του χρήματος.
dpunis
Post by dpunis »
eNy wrote:Παράγεις έργο. Το μέγιστο έργο: την ροή χρήματος. Κινείς την οικονομία.
Κάπου τα χεις μπερδέψει λίγο. Στο χρηματιστήριο δεν υπάρχει ροή χρήματος. Εκεί παίζεις με αριθμούς. Ροή χρήματος υπάρχει στη πραγματική οικονομία. Αυτή είναι η πραγματική ροή χρήματος, και αυτή είναι που δίνει δουλειές στο κόσμο.
Ροή χρήματος υπάρχει οπουδήποτε μεταβιβάζεται κεφάλαιο από ένα άτομο σε άλλο. Είτε αφορά μίσθωση εργασίας, είτε αφορά στο κάρπωμα της υπαραξίας μιας μετοχής, όπου ο κακός επιχειρηματίας τα αρπάζει από 1 εκατομμύριο κορόιδα ελληνάρες.
Από τη στιγμή που ανακατεύεις τη χρηματική σούπα, είτε με πλασματικές μονάδες είτε με υλικές, προκαλείς ροή κεφαλαίου. Προκαλείς δυναμικό, το οποίο εν συνεχεία θα εκδηλωθεί κάπου αλλού ως "πραγματική ροή" αν θες, ας πούμε όταν ο κακός επιχειρηματίας θα αγοράσει μια λαμποργκίνι και ως εκ τούτου θα δώσει δουλειά στον Don Molina και σε 100 κινεζάκια που θα βιδώνουν μπουλόνια.
Δεν μπορείς να βάζεις φραγμούς και στεγανά ορίζοντας ουσιαστικές έννοιες της οικονομίας. Υποβιβάζεις τη λειτουργία τους σε ένα μονάχα επίπεδο αντίληψης, ενώ έχουν πολυδιάστατη εφαρμογή και χάνεις έτσι παραμέτρους της πραγματικότητας της αγοράς.
Πως να καταστρέψετε την οικονομία μιας χώρας σε μία εβδομάδα
Η Σαντορίνη δεν έχει νερό. Η Αμοργός φάρμακα και τρόφιμα. Η Κέρκυρα τρόφιμα. Και κανένα νησί βενζίνη. Οι ακυρώσεις στις κρατήσεις έχουν φτάσει το 90%. Οι ξένοι έρχονται και αποκλείονται στα δώμάτια των ξενοδοχείων τους. Τα ταξί δεν κυκλοφορούν γιατί δεν έχουν πετρέλαιο. Τα ενοικιαζόμενα αμάξια πέφτουν έξω.
Βλέπετε ο ηλίθιος ήθελε τώρα να κάνει τις αλλαγές στις άδειες των βυτιοφόρων. Δεν μπορούσε να περιμένει μέχρι το Σεπτέμβρη. Η κυβέρνηση, βλέπετε, είναι ισχυρή. Κατάφερε λοιπόν με την "ισχύ" της να σκοτώσει τον τουρισμό - και μαζί μ αυτόν και την ήδη παραπαίουσα οικονομία της χώρας.
Τσικα τσικα τσικα μπουμ, Μπανανία, τσικα μπουμ!
eNy wrote: Και κανένα νησί βενζίνη.
Σύρο βενζίνη πάντως έχουμε, αλλά οκ δεν είναι και καλό παράδειγμα αφού είναι πρωτεύουσα των κυκλάδων, απλά το αναφέρω.
Δεν νομίζω πως τον νοιάζει τον γιωργάκη. Τώρα που κλείσανε και συμφωνία με την ΕΕ για κάτι διαφορές για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά τα οποία πλέον θα κατασκευάζουν μόνο για λόγους "άμυνας" και τα οποία τα έχουν πάρει οι Άραβες, καταλαβαίνεται ότι θα φάνε καλά.
misfit
Post by misfit »
Είμαστε αυτόχειρες ως λαός γιατί "καταφέραμε" να δώσουμε ένα τεράστιο χτύπημα στον τουρισμό μας:
1.Απεργίες στα λιμάνια,μαγκιές στα κρουαζιερόπλοια κτλ
2.Απεργίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
3Απεργίες των φορτηγατζήδων με συνέπεια τεράστια προβλήματα στην τροφοδοσία,στη βενζίνη κ.α.
Αν σκεφτούμε πόσος κόσμος ζει άμεσα ή έμμεσα από τον τουρισμό θα αναλογιστούμε το μέγεθος της ζημιάς.
Δε λέω ότι δεν πλήττονται οι εργαζόμενοι αυτοί!Αλλά όλη η Ελλάδα πλήττεται αυτήν τη στιγμή!Δεν είναι μόνο αυτοί!Αν κάθε κλάδος εργαζομένων ξεκινήσει απεργίες "επ'αόριστον" ας πάμε να το κλείσουμε το μαγαζί να πάμε μετανάστες να ησυχάσουμε κιόλας!
Είναι τόσο εγωιστές που στο τέλος χάνουν και το δίκιο τους!Όταν όλα πάνε σκατά,δεν πας κύριε φορτηγατζή να τα κάνεις ακόμα χειρότερα!Βλέπεις ότι όλη η Ελλάδα γονατίζει με τις "κινητοποιήσεις" σας κι εσύ συνεχίζεις???Αλλά τι λέω κι εγώ......είναι πολλά τα λεφτά........
Ρε μην το ψάχνεις δεν υπάρχει συνεννόηση καμία, είμαστε όλοι ότι να 'ναι.
Λογικό ο καθένας να θέλει ότι καλύτερο για αυτόν και την "ομάδα" του αλλά ρε συ παρατηρώ ότι οι συνδικαλιστές στην Ελλάδα δεν έχουν ιδέα από διπλωματία ή στην τελική προτιμούν την εύκολη λύση.
Καλά και γω που "καταγγέλλω" τέτοιες συμπεριφορές δεν είμαι καλύτερος, είναι γνωστή η αγάπη μου για τα ΤΕΙ.
Το θέμα είναι, είτε έχουμε δίκιο είτε άδικο, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας, να μην στρουθοκαμηλίζουμε. Γιατί εγώ αυτό έχω δει να γίνεται, όχι μόνο σε επίπεδο εξουσίας, κυβέρνησης, συνδικαλιστών, εταιρειών κλπ αλλά και σε πιο απλά πράγματα, πολύ πιο απλά πράγματα που κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο "πρόβλημα".
To θέμα είναι ότι η γκρίνια πηγάζει απ τη μιζέρια. Και δυστυχώς λεφτά σαν χώρα δεν παράγουμε.
