Page 2 of 10
Re: Βαθμός πτυχίου και Master's degrees
Posted: Thu Feb 25, 2010 11:59 pm
by Spyrοs
220volt wrote:
Τέτοιο πανεπιστήμιο ενώ πιστεύω το χτυπάω σε προπτυχιακό επίπεδο με εξετάσεις A-levels, δε νομίζω πως θα μπορώ σε μεταπτυχιακό.
Όσο θα κουραστείς για να πάρεις το 3ετές πτυχίο στην Αγγλία, τόσο θα κουραστείς και για να κάτσεις εδώ και να βγάλεις τη Σχολή με GPA 7. Έξω είναι μεν πιο οργανωμένα, αλλά μη νομίζεις θα είσαι αραχτός ... Χώρια που θα σου τρώνε χρόνο διάφορες υποχρεώσεις επειδή θα μένεις μόνος σου. Αν είχες μόλις τελειώσει το Λύκειο θα σου έλεγα να πας με 1000, αλλά τώρα δε ξέρω ... Πόσα χρωστάς?
Posted: Fri Feb 26, 2010 11:24 am
by Minus
Η Αγγλια εχει πολυ συστημα, οποτε παρ'οτι εχει δουλεια, πολλες φορες τσουκου τσουκου βγαινει και δεν το καταλαβαινεις. Εχει πολυ καλο συστημα και σε γενικες γραμμες οσο προσπαθησεις τοσο και ανταμοιβεσαι, χωρις απροοπτα..
τωρα για το τοσο οσο θα κουραστεις, ε αν ισχυει απολυτα, καλυτερα να κουραστεις και στα 3 χρονια να εχεις το χαρτι σου και να κουραστεις και ενα τεταρτο να παρεις το μαστερ! ασε που μπορεις να κανεις και πολυ καλα πληρωμενη πρακτικη 1 χρονο και να παρεις και εμπειρια..
Posted: Sun Feb 28, 2010 4:40 pm
by nas
μόλις γύρισα από ελβετία, όπου ήμουνα σε μια παρέα με ένα μηχανολόγο απο το αριστοτέλειο. το παιδί μόλις τελείωσε πήγε στην αγγλία για master και τώρα είναι στο epfl και κάνει διαδκτορικό στις στροβιλομηχανές. αυτός μου πρότεινε για master την αγγλία γιατί τελειώνεις σε ένα χρόνο, μου είπε ότι πρέπει να έχεις καλό βαθμό για να χτυπήσεις τα πρωτοκλασσάτα, τώρα για υποτροφία πολύ δύσκολο πρέπει να είσαι πολύ καλός. μου είπε ότι μετράνε τρελά οι συστατικές επιστολές, δηλαδή αν βρείς γνωστό καθηγητή και σε παρουσιάζει θεό στις συστατικές θα σε πάρουν σίγουρα. τώρα στις άλλες χώρες(π.χ. γερμανία, γαλλία) το master κρατάει 2 χρόνια, αν και το που θα πας σχετίζεται με το τι θες να κάνεις.
δεν ξέρω πάντως και εγώ μικρός, ότι μου είπε το παιδί έγραψα. πάντως μισή μέρα την έφαγα στο epfl και από οργάνωση οι άνθρωποι σκίζουν καμία σχέση με μας.
Posted: Sun Feb 28, 2010 5:56 pm
by Spyrοs
Κατά τη γνώμη μου είναι λίγο pointless να κάνεις Master και μετά PhD σε άλλο θέμα και ίδρυμα ...
Εκτός κι αν δεν είσαι σίγουρος τι θες, ξεκινάς με master που είναι μικρό το ρίσκο και βλέπουμε.
Επίσης για τα engineering masters της Αγγλίας:
Από το λίγο ψάξιμο που έχω κάνει έχω την εντύπωση ότι απλά σε προετοιμάζουν για να δουλέψεις στην αγγλική βιομηχανία. Δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο σου βάζουν με ένεση αυτές τις extra γνώσεις που χρειάζεται η βιομηχανία τους τη δεδομένη χρόνική περίοδο, σου κάνουν και conne με εταιρίες και στο τέλος του χρόνου αν είσαι καλός έχεις έτοιμη θέση.
Αυτό σε αντίθεση με άλλα Masters που έχουν πιο ακαδημαϊκό χαρακτήρα (πχ. του ETH)
Posted: Sun Feb 28, 2010 6:44 pm
by Minus
για να γενεις μηχανικος στην αγγλια, εχει 2 οδους.. η μια ειναι να κανεις bachelor of engineering και master of science (engineering) και η αλλη ειναι να κανεις master of engineering (4 ετες πτυχιο).
ειναι κοντα στη βιομηχανια οντως, χωρις να ξερω αν σου μαθαινουν αυτα που θελουν κλπ. αλλα γιατι αυτο να ειναι κακο? και ο πολυς ακαδημαισμος βλαπτει.
Posted: Sun Feb 28, 2010 7:15 pm
by Spyrοs
Έχω την αίσθηση ότι μετά γίνεσαι έρμαιο των καιρών και της οικονομίας ...
πχ. κάποιος που τώρα παίρνει "Master's in Automοtive Engineering" ή κάτι τέτοιο την έχει άσχημα γιατί οι αυτοκινητοβιομηχανίες κλείνουν εργοστάσια η μια μετά την άλλη και εσύ έχεις σπουδάσει κάτι τραγικά εξειδικευμένο. Οπότε ή κάνεις υπομονή ή γυρνάς Ελλάδα με το κεφάλι κάτω ...
Δε το έχω σκεφτεί αρκετά για να επιχειρηματολογήσω καλύτερα
Εσύ κάνεις Master Αγγλία ε? Σε τι αντικείμενο?
Posted: Sun Feb 28, 2010 8:23 pm
by Minus
ναι κανω αγγλια. στην εργονομια. κοιτα η υπερεξειδιξευση βλαπτει. αμα καποιος κανει βασικο πτυχιο οτομοτιβ και οχι μεκανικαλ ε ειναι μαλακας.. απο την αλλη και τα πολυ ακαδημαικά ειναι χαζα!
Posted: Mon Mar 01, 2010 12:45 am
by Spyrοs
Και φαντάζομαι τα έξοδα τα φορτώνεσαι όλα εσύ και η οικογένειά σου έτσι?
Γενικά στα master δε δίνουν οικονομική βοήθεια (πέρα από τυχόν υποτροφίες που μπορεί να σου κάτσουν από το ΙΚΥ ή το ΕΜΠ). Οπότε είναι αρκετό ρίσκο να μπεις μέσα οικονομικά για να πάρεις ένα master για εξειδικευμένη εργασία.
Ντάξει το δικό σου αντικείμενο δεν είναι too much.
Από περιέργεια σε ποιά πόλη μένεις (εστίες,σπίτι?) και πόσο σου βγαίνει το κόστος ζωής/μήνα?
Posted: Mon Mar 01, 2010 12:55 am
by Minus
ναι πληρωνει η οικογενεια... και βασικα μπορει να μη τα αποσβεσεις ποτε τα λεφτα. αλλα το μαστερ αξιζει για διαφορους λογους να το κανεις. εγω μενω στο λαφμπρα μια μικρη πολη (εχει αρχισει και μου την δινει..) σε ιδιοτικες εστιες στο κεντρο (γι αυτο δεν εχω αυτοκτονησει ακομα) και θελεις 1000 με 1300 λιρες το μηνα ( σε αυτα εχω ενσωματωσει και σπιτια και διδακτρα).
περνας πολυ καλα αγγλια, αλλα πηγαινε σε μεγαλη πολη (πιο πολλα λεφτα βεβαια) για παν ενδεχομενο. εγω περναω τωρα διαφορα ζορια και εχω ψιλοαρρωστησει εδω...ευτυχως εχω καλη παρεα και απο ελληνες.
Posted: Mon Mar 01, 2010 1:16 am
by Spyrοs
Είναι τόσα ε?
Ήταν που ήταν κάτω-κάτω το master στις επιλογές μου τώρα μπορεί να βγει απ το παιχνίδι εντελώς!
