Κοίτα γενικώς αν έχεις σκοπό να γίνεις μηχανικός , πρέπει να πας πολυτεχνείο. Πρώτον για να έχεις τα επαγγελματικά δικαιώματα μηχανικού στην Ελλάδα(να είσαι μέλος του ΤΕΕ ουσιαστικά) και δεύτερο και βασικότερο, διότι πρέπει να έχεις σπουδάσει μηχανικός, όχι φυσικός ;P .
edit: αυτό που είπε ουσιαστικά κι ο Slevin
Ποια σχολή να επιλέξει?? Γ' Λυκειου....
Re: Ποια σχολή να επιλέξει?? Γ' Λυκειου....
Τι λέτε μωρέ????? Έχετε ιδέα τι πάει να πει ΔΟΑΤΑΠ και ΤΕΕ??? Άδεια μηχανικού δεν παίρνεις με ένα απλό Meng που να χτυπιέσαι.mama mafia wrote:με έξτρα σπουδές φυσικά , αλλά θα έχει πάρει ήδη πολύ γερές γνώσεις και θα του είναι εύκολα μετά να γίνει μηχανικός και με ένα απλό μεταπτυχιακό.Vallian wrote:Πως ακριβως?mama mafia wrote:να βάλει εμπ (όχι βέβαια σεμφε όπως προαναφέρθηκε) και μετά ΦΥΣΙΚΟ απ'το οποίο μετά μπορεί να γίνει και μηχανολόγος και ό,τι θέλει
Αν δεν ξέρετε κάτι σίγουρα μην το γράφετε, γιατί αποπροσανατολίζετε κόσμο που ίσως διαβάζει αυτές τις συζητήσεις.
mama mafia spontaneous trolling
Reason: Kαι εσύ το ίδιο καλέ μου Διάτανε.
Νταξ κουβέντα κάνουμε. Forum είναι στην τελική. όχι οδηγίες χρήσηςeΝy wrote: Τι λέτε μωρέ????? Έχετε ιδέα τι πάει να πει ΔΟΑΤΑΠ και ΤΕΕ??? Άδεια μηχανικού δεν παίρνεις με ένα απλό Meng που να χτυπιέσαι.
Τι ειναι το Meng?? Master of Engineer? και κατι ακομα, αν εισαι μηχανικος, με ενα Meng ( MsEng) μπορεις να παρεις αλλα δικαιωματα? Πρεπει να αναγνωριστουν απο το ΤΕΕ?eΝy wrote: Τι λέτε μωρέ????? Έχετε ιδέα τι πάει να πει ΔΟΑΤΑΠ και ΤΕΕ??? Άδεια μηχανικού δεν παίρνεις με ένα απλό Meng που να χτυπιέσαι.
Το δίπλωμα του Ε.Μ.Π. είναι ισοδύναμο μεAdamaklas wrote:Τι ειναι το Meng?? Master of Engineer? και κατι ακομα, αν εισαι μηχανικος, με ενα Meng ( MsEng) μπορεις να παρεις αλλα δικαιωματα? Πρεπει να αναγνωριστουν απο το ΤΕΕ?eΝy wrote: Τι λέτε μωρέ????? Έχετε ιδέα τι πάει να πει ΔΟΑΤΑΠ και ΤΕΕ??? Άδεια μηχανικού δεν παίρνεις με ένα απλό Meng που να χτυπιέσαι.
το «Master of Science» (M.Sc) ή «Master of Engineering» (M.Eng.) του Αγγλοσαξονικού
συστήματος σπουδών.clopy paste απο οδηγο σπουδών.
Τι άλλα δικαιώματα θες δηλαδή;απο που να τα πάρεις;
εννοείς δικαιώματα ηλεκτρολόγου ξέρω γω;
Βασικα ξεχνα το αυτο που ηθελα να μαθω δεν εχει καμια σχεση με αυτο που ρωτησα, αφορμη μου εδωσαν οι ενεργειακοι επιθεωρητες, που δεν εχουν καμιααααα σχεση εδω. All clear to me now.Enositis21 wrote: το «Master of Science» (M.Sc) ή «Master of Engineering» (M.Eng.) του Αγγλοσαξονικού
συστήματος σπουδών.[/i]clopy paste απο οδηγο σπουδών.
- mama mafia
Μην είστε κοπλέξες
και ποιός θέλει να δουλέψει στην ελλάδα? μπορεί να μν έχει τα δικαιώματα απτο τεε που θέλει να προστατεύσει τους ψωνισμένους ελληνάρες πολυτεχνίτες αλλά στο εξωτερικό μπορεί να δουλέψει μια χαρά γιατί οι γνώσεις που θα έχει πάρει απτο φυσικό και ένα καλό μεταπτυχιακό τον καλύπτουν και με το παραπάνω στη μηχανολογία
εξάλλου άμα θέλει να μείνει εδώ δίνει κατατακτήριες και μπαίνει σε προχωρημένο έτος στο πολυτεχνείο και το τελειώνει κ εύκολα και μετά είναι κομπλε
- Don Molina
mama mafia wrote:οι γνώσεις που θα έχει πάρει απτο φυσικό και ένα καλό μεταπτυχιακό τον καλύπτουν και με το παραπάνω στη μηχανολογία
Τράβα για κανα μπανάκι στον όμιλο αγάπη μου, το 'καψες το ρημάδι...
Άιντε να ρίξεις λίγο νεράκι πάνω σου καρβουνιασμένο μου.
Με την κτηνώδη εμπειρία του 1ου έτους νομίζεις ότι αυτό είναι η σχολή?
Όταν αρχίσουνε τα πραγματικά μαθήματα, κι όχι οι προπαρασκευαστικές μαλακίες, έλα και πες μου αν μπορεί κάποιος από το φυσικό να γίνει "εύκολα" μηχανικός.
Κι όχι μόνο μηχανολόγος που είναι εξαιρετικά ευρύ πεδίο, αλλά ούτε πολιτικός, ούτε χημικός ούτε ναυπηγός δεν γίνεσαι εύκολα αν δεν ξεκινήσεις με αυτό το τροπάρι αρχής εξ αρχής.
Το ΕΜΠ δεν είναι άντε πάμε, και το αποδεικνύει σε όλους όσους εύκολα μπαίνουν και πολύ πιο δύσκολα βγαίνουν.
Επίσης κοροϊδεύετε το ΤΕΕ και "τους κομπλεξικούς" αλλά να δω εσένα τι μηχανικός θα σου βάλει υπογραφή για το σπίτι που θα φτιάξεις αύριο μεθαύριο στην Βούλα κι από πού θα τον ψωνίσεις...
