ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ.soultil wrote:δεν ξερω αν έχει ξανα-ανέβει, αλλά νομίζω είναι η ουσία του φορουμ...
Ανέκδοτα & άφθονο γέλιο!!
Roland Deschain of Gilead
Ένα αεροπλάνο ταξιδεύει προς Μελβούρνη, όταν μια ξανθή σηκώνεται από την οικονομική θέση και πηγαίνει στην πρώτη θέση.
Η αεροσυνοδός η οποία παρακολουθούσε, πήγε κοντά της και της ζήτησε να δει το εισιτήριο της. Αφού το κοίταξε της εξήγησε ότι θα πρέπει να επιστρέψει πίσω στην οικονομική θέση.
Η ξανθή απάντησε:
- "Είμαι νέα, όμορφη, ταξιδεύω για Μελβούρνη και θα μείνω εδώ"
Η αεροσυνοδός μπήκε τότε στο πιλοτήριο και εξήγησε στον πιλότο και στον συγκυβερνήτη τι συνέβει.
Ο συγκυβερνήτης βγήκε έξω και προσπάθησε να εξηγήσει στην ξανθή ότι είχε πληρώσει για οικονομική θέση και δεν επιτρεπόταν η παραμονή της στην πρώτη θέση.
Η ξανθή απάντησε:
Ο συγκυβερνήτης επιστρέφει απελπισμένος στο πιλοτήριο.
Ο πιλότος τον βλέπει και τον ρωτάΑ
- "Είναι ξανθή είπες; Κανένα πρόβλημα. Είμαι παντρεμένος με ξανθή και μπορώ να μιλήσω την γλώσσα της"
Την πλησιάζει, της ψιθυρίζει κάτι στο αυτί και αμέσως η ξανθή σηκώνεται λέει στον πιλότο
- "Συγνώμη δεν το ήξερα" και επιστρέφει πίσω στην οικονομική.
Οι άλλοι δύο έχουν μείνει να κοιτάζουν απορημένοι.
- "Τι στο καλό της είπες;"
- "Της είπα ότι οι πρώτες θέσεις δεν πηγαίνουν Μελβούρνη!"
Η ξανθή απάντησε:
Η ξανθή απάντησε:
Πάει ένας παππούς στο γιατρό.
- Γιατρέ, του λέει, έχω ένα πρόβλημα. Κλάνω γιατρέ, κλάνω συνέχεια. Από τη στιγμή που μπήκα στο ιατρείο σου, να φανταστείς, πρέπει να έχω κλάσει πάνω από 10 φορές. Ευτυχώς, όμως, ούτε βρωμάνε, ούτε ακούγονται.
Τον εξετάζει ο γιατρός και του γράφει μια συνταγή.
- Λοιπόν παππού, του λέει. Θα πάρεις αυτά τα χάπια (τρεις φορές την ημέρα) και να 'ρθεις σε 10 ημέρες.
Φεύγει ο παππούς και σε 10 μέρες επιστρέφει ξεφυσώντας απ' τα νεύρα.
- Γιατρέ, τι ήταν αυτό που μου 'κανες; Όχι μόνο δεν σταμάτησα να κλάνω, αλλά τώρα, κάθε που θα κλάσω ξεσηκώνω τη γειτονιά. Πάλι καλά που δεν βρωμάνε. Μα τι ήταν αυτά τα χάπια που μου' δωσες;
- Ωραία παππού, λέει ο γιατρός, και του γράφει άλλη μια συνταγή. Με τα πρώτα χάπια ξεβουλώσαμε τ' αυτιά, μ' αυτά τώρα πάμε να ξεβουλώσουμε και τη μύτη.
http://www.byteme.gr/column/tapa/2009_10_28
και
http://www.byteme.gr/column/tapa/2010_10_07
Μεταφορές γνωστών παιχνιδιών πιο κοντά στην Ελληνική πραγματικότητα!!
πχ
Πάμε Στοίχημα Football Manager Ά Τρίμηνο 2011
μπορώ να μικρύνω κάπως την εικόνα για να μην φαίνεται άσχημα???
και
πχ
μπείτε στα links για τα υπόλοιπα, βαριέμαι να τα μεταφέρω :pΟ μόνος προσομοιωτής που κατορθώνει να «πιάσει» το νόημα της ελληνικής μπάλας! Η έκδοση 2011 ενσωματώνει τυχαία γεγονότα όπως καιρικές συνθήκες, random κλίκες, αλλαγές διοίκησης, απώλεια γηπέδου, καταδρομική επίθεση σπέτσνατς και εισβολή εξωγήινων την ώρα του ματς! Επιπλέον θα βρείτε αναβαθμισμένες λειτουργίες aggro για τους οπαδούς, τα referee-pets αυξάνονται σε τέσσερα ενώ πλέον ο παίκτης έχει στην διάθεσή του κάρτες έκτακτης ανάγκης, όπως «φεύγω», «καλά θα μείνω», «μένω μέχρι να φύγω» κ.α.
- SlasherG
Ποια είναι η διαφορά ενός μαθηματικού και ενός αστυνομικού;
Ο μαθηματικός θέλει να τετραγωνίσει τον κύκλο,
ενώ ο αστυνομικός να κυκλώσει το τετράγωνο.
Come ride with me
Through the veils of history
I'll show you how god
falls asleep on a job.
- Γιατί οι μελαχρινές χαίρονται που έχουν μαύρα μαλλιά;
- Γιατί ταιριάζουν με το μουστάκι τους!
- Τί κοινό έχουν οι γυναίκες οδηγοί και οι φράουλες;
- Και τις δύο τις μαζεύουν από τα χωράφια!
- Γιατί οι γυναίκες ζουν πιό πολλά χρόνια απο τους άντρες;
- Διότι ο θεός τους έδωσε επιπλέον χρόνο, ώστε να προλάβουν να μάθουν να παρκάρουν!
- Γιατί ο θεός έπλασε πρώτα τον Αδάμ και μετά την Εύα;
- Πρώτα η δουλειά, και μετά η διασκέδαση!
- Πότε μιλάν λιγότερο οι γυναίκες;
- Τον Φεβρουάριο, γιατί έχει τις λιγότερες μέρες!
- Πως λέγεται η γυναίκα που τα έχει με έναν ποδοσφαιριστή και έναν αστυνομικό;
- Του κλώτσου και του μπάτσου!
- mama mafia
Ναι αλλά γιατί δεν ξέρουν να παρκάρουν? Μήπως επειδή οι άντρες το τόσο το κάνουν Τόσο? και τους 15 πόντους τους κάνουν 20?Minus wrote: - Γιατί οι γυναίκες ζουν πιό πολλά χρόνια απο τους άντρες;
You always make a rough draft before creating the final masterpiece!Minus wrote: - Γιατί ο θεός έπλασε πρώτα τον Αδάμ και μετά την Εύα;
Σε κόψαν στο παρκάρισμα για 20 πόντους?mama mafia wrote:Ναι αλλά γιατί δεν ξέρουν να παρκάρουν? Μήπως επειδή οι άντρες το τόσο το κάνουν Τόσο? και τους 15 πόντους τους κάνουν 20?
