Τελικα ρε παιδια ηταν πεναλτυ;ΟΕΟ;
Πολυ σουσουρο εχει ξεσπασει.
Ο κοσμος βραζει οτι το χτεσινο ματσ ηταν στημενο.Οχι μεταξυ παο-κακκου.Αλλα μεταξυ μαρινακη-πατερα.Φιλαρακια σου λεει.Ειδανε και μαζι το ματσ...επιχειρηματιες κι οι δυο....εφοπλιστες κι οι δυο...
Ο Πατερας προσφατα πουλησε ολα τα πλοια του αλλα ειδε οτι η ναυτιλια αντεξε στην κριση.Γιατι να μην ξαναμπει;ε μονος;δε θελει βοηθεια;
Σκεφτομουν χτες...
Το τελειο σεναριο για ενα στημενο ντερμπι.
Πολυ ωραιο γκολ και παιχνιδι στο Α ημιχρονο απο ΟΣΦΠ--->Γαυροι ευχαριστημενοι
Παθος και ανατροπη--->Ευχαριστημενοι βαζελοι
αμφισβητουμενο πεναλτυ--->Τροφη στις εφημεριδες αλλα και στον ητημενο.Και κυριως καλυψη στον ηττημενο!
Ρε παιδια...επαγγελματιας παικτης ο Αβραμης...πως επεσε ετσι πανω;εγω πιο απαλα θα πεφτα...και αντε το πεναλτυ...ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΗ;κατι μυριζει...
Ο μαρινακης τοσο καιρο φωναζε για αλλα ματς και χτες απλα ειπε "αλλοιωση αποτελεσματος".ναι ρε μαλακα σιγα το καλσον σου...
Αρχιζει να ξυπναει ο κοσμος μαλακες....
ΠΑΟ-ΟΣΦΠ
Re: ΠΑΟ-ΟΣΦΠ
πολύ κακός Γαύρος στο δεύτερο ημίχρονο -------> Γαυροι δυσαρεστημένοι
πολύ κακός Παναθηναικός στο πρώτο ημίχρονο --------> Βάζελοι δυσαρεστημένοι
ΚΑΘΑΡΟΤΑΤΟ πέναλτυ -----------> τροφή ΜΟΝΟ στις οπαδικές εφημερίδες.
Απλά στην Ελλάδα πολλοί οπαδοί δεν μπορουν να χωνέψουν ότι χάνουν ντέρμπυ με πέναλτυ.
Τίποτα παρακάτω τίποτα παραπάνω...Όλα τα υπόλοιπα περί στημένων κλπ. κλπ. είναι για να έχουμε κάτι να λέμε
Μόνο "αλλοίωση αποτελέσματος";;;;;;;;;
έχεις ακούσει πολλούς προέδρους να κάνουν ντου σε αποδητήρια διαιτητών;;;;; Την επίθεση στο Βασσάρα που την πας;;;;;;
Και μιλάμε για μια διαιτησία που μετά το ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΑΤΟ πέναλτυ έδινε την παραμικρή επαφή στο γαύρο φάουλ δίνοντας τη δυνατότητα να απειλεί με στημένα την ώρα που έπαιζε με 10!
Καλό είναι να ξυπνάει ο κόσμος αλλά όταν πέφτει από το κρεβάτι του και ξυπνάει δεν τρέχει και τίποτα σπουδαίο!
Re: ΠΑΟ-ΟΣΦΠ
Εστω οτι ηταν ντερμπυ...ηταν απευθειας κοκκινη;δε ξερω ρε φιλε...παροτι ΑΕΚτζης...μου βρωμισε πολυ χτες!
Re: ΠΑΟ-ΟΣΦΠ
αφού είναι σε προφανή θέση για γκολ....Enositis21 wrote:Εστω οτι ηταν ντερμπυ...ηταν απευθειας κοκκινη;δε ξερω ρε φιλε...παροτι ΑΕΚτζης...μου βρωμισε πολυ χτες!
Είναι φάτσα με το τέρμα πάει να πλασάρει και ο αβραάμ τον σπρώχνει με το αριστερό και του μπλοκάρει το πόδι με το το πόδι του...Πάνω κάτω πέναλτυ.
Tη μόνη φάση ππου δεν έχω δει είναι η φάση του φουστέρ....Αν δεν είναι πέναλτυ ο Μαριδάκης είναι τουλάχιστον γραφικός. Καλά για τον Μώραλη τα ξέραμε
Re: ΠΑΟ-ΟΣΦΠ
Δεν ειναι τελευταιος παικτης ομως...και δεν τον κλαδεψε...στη διεκδικηση τον εσπρωξε...η κοκκινη ειναι υπερβολικα υπερβολικη!
Re: ΠΑΟ-ΟΣΦΠ
ρε παλικάρια τι λέτε τωρα. Είναι σε προφανή θέση για γκολ( έτοιμος να εκτελέσει ήταν ο άνθρωπος ) τον σταματάει χωρίς να αγγίξει μπάλα είναι ο οριμός της κόκκινης κάρτας. Αφού πάει καθαρά στον παίκτη δεν έχει καμία σχέση με τη μπάλα. ( πρώτη φορά άκουσα οτι και καλά είναι αμφισβητούμενο...και με ολυμπιακούς που το συζήτησα ). Έπρεπε δηλαδή να του σπάσει το πόδι για να δώσει κόκκινη?
Άσε που διεκδίκηση της μπάλας δεν υπήρχε την είχε στην κατοχή του ο cisse.
Επίσης μικρή σημασία έχει αν υπήρχε άλλος παίχτης πιο πίσω αφού δεν μπορούσε να τον σταματήσει ( πάλι σύμφωνα με τον κανονισμό δίνεται κόκκινη).
Άσε που κανονικά έπρεπε να φάει κόκκινη και ο Μπράβο εκεί που χτύπησε εκτός φάσης τον Μαρίνο αλλά του χαρίστηκε επειδή είχε ρίξει ήδη μία..
Re: ΠΑΟ-ΟΣΦΠ
ρε παιδια ελεος τζαρτζαρισμα ηταν!εγω και για πεναλτυ αυστηρο το θεωρω...αλλα και κοκκινη;απευθειας!ΕΛΕΟΣ!την αγκωνια του οικοδομου του χριστοδουλοπουλου δε τη σχολιαζουμε ε;
- blackjohnny
Re: ΠΑΟ-ΟΣΦΠ
αυτά τα περί διαιτησίας είναι αρκετά αστεία..τα πράγματα είναι απλά..:
καλός ολυμπιακός αλλά με άκαρπη γενικά υπεροχή και κάκιστος παναθηναϊκός στο 1ο ημίχρονο
ψυχωμένος παναθηναϊκός στο 2ο και ένας ΣΙΣΕ που πραγματικά ήταν μια ομάδα μόνος του...ευχάριστη έκπληξη για μένα ο λάζαρος...
τους έπεσε βαρύ το μενού χτες γιατί περιμένανε περίπατο...
Παρ'όλα αυτά εμένα γενικά παρ'ότι παναθηναϊκός, μου άρεσε πολύ ο ολυμπιακός..φάνηκε να είναι πραγματικά ομάδα, με καλή κυκλοφορία και με πολλούς καινούργιους να έχουνε ήδη δέσει..(φοβερός ο μιραλάς..).Επίσης ο ολυμπιακός είναι φανερό ότι έχει προπονητή..σε αντίθεση με τον παναθηναϊκό..Να δούμε πόσο θα κρατήσει το αστείο με τον Νιόπλια...Αν δεν ήταν ο σισέ χτες τα πράγματα θα ήταν πολύ πολύ δύσκολα..Αλλά έτσι είναι..μεγάλοι παίχτες, μεγάλα παιχνίδια..Πόσους πήρε ο Μαρινάκης το καλοκαίρι?έφερε εκεί μια καραβιά από ξένους...?
Ε αυτό μαθηματικά εκφράζεται με μια απλή ανισότητα 1 Σισέ>1 καραβιά...
Re: ΠΑΟ-ΟΣΦΠ
Το πέναλτυ ήταν καθαρότατο.μην ακούω μαλακίες.δεν ισχυρίζομαι ότι ο παναθηναικός ήταν καλύτερος,γενικά πιστευω ότι δν πατάμε στα πόδια μας καλά φέτος,αλλά το να ισχυρίζεται κάποιος ότι δν ήταν πεναλτυ μάλλον πρεπει να επισκεφτει οφθαλμίατρο
Re: ΠΑΟ-ΟΣΦΠ
κι εγω χτες ελεγα να μη χασει ο βαζελος για ναμη φυγει ο νιοπλιας:Ρ
