Μουνόπανα
Ανακοινώσεις και συζητήσεις για τους τελειόφοιτους που ψάχνουν κατευθύνσεις για Μεταπτυχιακές Σπουδές.
Re: Μουνόπανα
Εκφράζει τη βαθύτερη συναισθηματική ροή του ποιητή.
dpunis
Re: Μουνόπανα
Post by dpunis »
Καταρχάς αυτές είναι οι προϋποθέσεις για τις προσωρινές άδειες που θα εκδοθούν, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένοι χρονικοί περιορισμοί απο ΕΕ ως προς το μέχρι πότε πρέπει να έχουμε αρχίσει τις ενεργειακές επιθεωρήσεις. Οπότε πιθανόν να είναι άλλες οι προϋποθέσεις αργότερα.
Τώρα εκτός από αυτό, κι εμένα μου την έδωσε όταν το διάβασα, αλλά έχει και μια λογική. Πολύ απλά σκεφτείτε να έρχεται ένα άτομο το οποίο δεν έχει ιδέα τι σημαίνει μπατικός τοίχος, διπλός δρομικός, ανεστραμμένη μόνωση δώματος κλπ, ούτε και πώς κατασκευάζονται και να το παίζει ενεργειακός επιθεωρητής, με το που βγήκε από τη σχολή, και να βασίζεσαι κιόλας σε αυτόν για να σου δώσει λύσεις στη βελτιωση του ενεργειακού αποτυπώματός σου. Αυτό προσπαθούν να αποφύγουν ουσιαστικά. Άσχετα αν τα 10 χρόνια προϋπηρεσία είναι υπερβολή! Και ειδικά σε μια περίοδο που νέες οικοδομές δεν υπάρχουν ώστε να πεις ότι ασχολείσαι σε εκείνο το τομέα όταν βγεις και γίνεσαι αργότερα ενεργειακός επιθεωρητής.
Λakedaimonas
Re: Μουνόπανα
Post by Λakedaimonas »
Ang wrote:Όπως το διαβάζω εγώ, νομίζω ότι η 10ετης προϋπηρεσία ισχύει μόνο για αυτούς που είναι από ΤΕΙ…
Κάνω λάθος??
Δυστηχώς κάνεις λάθος.
Παραθέτω τα ακόλουθα από "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3661/08 Π. Δ/γμα Ενεργειακών Επιθεωρητών"
Άρθρο 6 - Απαιτούμενα Προσόντα Ενεργειακών Επιθεωρητών
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών με σκοπό τη χορήγηση αντίστοιχης άδειας έχουν οι:
Α) Διπλωματούχοι μηχανικοί, απόφοιτοι Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής, ή της αλλοδαπής που χορηγούν πτυχία ισότιμα και αντίστοιχα της ημεδαπής,
Β) Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης,
εφόσον:
ι) Παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς, κατόπιν εξετάσεων, εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος, το οποίο πραγματοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).
ιι) Διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού κτιρίων, συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων, ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων, ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων, καθώς και ενεργειακών επιθεωρήσεων. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος πληροί τους όρους της προηγούμενης παραγράφου (ι) και έχει ολοκληρώσει συναφείς μεταπτυχιακές σπουδές, τα έτη των σπουδών αυτών λαμβάνονται ως επαγγελματική εμπειρία.
Δηλαδή η πενταετής εμπειρία απαιτείται και από εσένα που τελείωσες μετσόβιο και από τον ΤΕΙτζη. Στο ίδιο καλάθι μας βάζουν.
Τι να πω είναι πολύ μουνόπανα στο ΤΕΕ.
tsag
Re: Μουνόπανα
Post by tsag »
Λakedaimonas wrote:Παραθέτω από http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=362&sni[524]=395
Σε περίπτωση που δεν καταλάβατε, για ακόμα μια φορά οι νέοι μηχανικοί βρίσκονται στο περιθώριο, ουραγοί των εξελίξεων και του επαγγέλματος τους. Η αγορά ενός νέου επαγγέλματος αυτού του ενεργειακού επιθεωρητή δωρίζετε απλόχερα σε αετονύχηδες για να την ξεζουμίσουν.
Εγώ γιατί δηλαδή να γίνω ενεργειακός επιθεωρητής σε 10 χρόνια από τώρα που την αγορά θα την ελέγχουν συγκεκριμένοι???
δεν θα συμφωνησω μαζι σου.....
ο νεος μηχανικος δεν ξερει τιποτα.....πρακτικα ειναι ασχετος με τα παντα. εχει μονο θεωρητικες γνωσεις. αυτο δεν σημαινει οτι ο παλιος μηχανικος ξερει ;)
το προβλημα ειναι ποιος θα πιστοποιησει οτι καποιος ξερει? δηλαδη αν καποιος εχει γραφειο μελετων 10 χρονια ξερει? @@ ξερει . να ξερεις οτι η πλειοψηφια των μηχανικων ειναι πανασχετοι που απλώς αντιγράφει αλλες μελέτες και οταν τον ρωτησεις καποια λεπτομερεια δεν μπορει να σου απαντησει .
για να διαπιστωσεις το αληθες μπορεις να κανεις ενα απλο πειραμα . θα πας σε καμποσους πολιτικους μηχανικους και θα ρωτησεις οτι αν σε (τωρινη) προσθηκη 2ου οροφου σε μονοκατοικια πρεπει να βαλεις φυσικο αεριο . δεν ξερει κανεις ........ :D :D :D :D
Λakedaimonas
Re: Μουνόπανα
Βασικά που διαφωνούμε?
Εννοείται ότι σαν νέος μηχανικός έχεις έλλειψη πείρας. Είναι αυτός λόγος να σε αποκλείουν με το καλημέρα από παντού? Αν δεις αγγελίες για μηχανικούς όλοι ζητούν τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία! Που να τα βρω αυτά να τα γεννήσω? Όχι απλά θα γράψω ψέματα στο βιογραφικό!
Μπορούν να μπουν κάποια κριτήρια όπως να υπάρχει ένα είδος πιστοποίησης με κάποια χρόνια πείρας 1-2, κάτι τέτοιο είναι νομίζω λογικό. Το να σε αποκλείουν ζητώντας δήθεν 10 χρόνια εμπειρία είναι απλά άνευ δικαιολογίας. Απλά φωτογραφίζουν μια συγκεκριμένη μάζα μηχανικών που μόνο αυτή πληρεί τις προϋποθέσεις και οι οποίοι δεν είναι και τόσοι πολλοί.
Σαν διπλωματούχος μηχανικός πλέον απλά απαξιώ για το ΤΕΕ, το ΤΣΜΕΔΕ και όλα. Τα ζω πλέον από κοντά! Εκμετάλλευση χωρίς να παίρνεις κάτι πίσω. Έχει καταργηθεί πλήρως ο νόμος του δούνε και λαβείν. Μόνο δίνεις. Οπότε μετά την αρχική αγανάκτηση γίνεσαι απλά αναίσθητος.
Θα μου πει κάποιος "Καλά ρε περίμενες να είναι όλα ρόδινα, αφού ξέρεις τι μουνόπανα είναι". Οκ συμφωνώ αλλά ζούμε σε δομημένες κοινωνίες. Για να λειτουργήσουν πρέπει να διέπονται από κανόνες? Ναι ή όχι? Θα πρέπει όλες οι ομάδες του πληθυσμού να έχουν κάποιες ευκαιρίες(το αν κάποιος τις εκμεταλλεύεται ή όχι είναι άλλη συζήτηση) ώστε να είναι όλοι ευχαριστημένοι όλοι? Ναι ή όχι? Θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες παροχές ώστε όλοι να χαίρουν κάποιον βασικών υπηρεσιών-βοήθειας-κλπ ώστε να είναι όλοι ευχαριστημένοι και να έχουν λόγο να λειτουργήσουν αποδοτικά στην κοινωνία τους? Ναι ή όχι?
Θεωρητικά η απάντηση είναι Ναι αλλά στην πράξη συμβαίνει το Όχι. Προσοχή δεν εννοώ ο κάθε βλάκας μηχανικός να βολεύεται σε μια εργασία με το καλημέρα και χωρίς λόγο. Μιλάω απλά για ύπαρξη ευκαιριών, το αν ο άλλος θα τις εκμεταλλευτεί ή όχι και αν θα κάνει κάτι με αυτές εξαρτάται από τον αυτόν τον ίδιο. Μπορεί να είναι κόπρος μπορεί και όχι. Αν είναι κόπρος θα συνεχίσει την μίζερη ζωή του περιμένοντας μάννα εξ ουρανού διαμαρτυρόμενος για δικαιώματα που δεν του αξίζουν αφού η ευκαιρία θα είναι εκεί για αυτόν και αντί να κάνει κάτι με αυτήν θα περιμένει το "κράτος" να τον βολέψει διά μαγείας. Αν όμως είναι άνθρωπος τότε θα αδράξει την ευκαιρία και θα κάνει το νερό κρασί, το ψωμί χαβιάρι και πάει λέγοντας.
Το θέμα είναι να υπάρχουν ευκαιρίες. Δυστυχώς όμως σε κάποια πράγματα τις εξαφανίζουν. Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό? Μάλλον τίποτα εκτός από τα να ψάξεις σαν Χριστόφορος Κολόμβος νέους δρόμους προς την Ινδία και την ύπαρξη άλλων ευκαιριών.
tsag
Re: Μουνόπανα
Post by tsag »
Λakedaimonas wrote:Βασικά που διαφωνούμε?
βασικα δεν διαφωνούμε !!!
έτσι ειναι παντου ....
δυστυχως δεν υπαρχει τιποτα που να μπορει να πιστοποιησει την πειρα .......
εννοειται πως ολα αυτα (ΤΕΕ κλπ) ειναι μεγαλη σαπιλα ...κομματοσκυλα του κερατα , λαμογια , η χειροτερη ποιοτητα δημοσιων υπαλληλων....
μονο εδω συμβαινουν αυτα ......
Θεωρητικά η απάντηση είναι Ναι αλλά στην πράξη συμβαίνει το Όχι. Προσοχή δεν εννοώ ο κάθε βλάκας μηχανικός να βολεύεται σε μια εργασία με το καλημέρα και χωρίς λόγο. Μιλάω απλά για ύπαρξη ευκαιριών, το αν ο άλλος θα τις εκμεταλλευτεί ή όχι και αν θα κάνει κάτι με αυτές εξαρτάται από τον αυτόν τον ίδιο. Μπορεί να είναι κόπρος μπορεί και όχι. Αν είναι κόπρος θα συνεχίσει την μίζερη ζωή του περιμένοντας μάννα εξ ουρανού διαμαρτυρόμενος για δικαιώματα που δεν του αξίζουν αφού η ευκαιρία θα είναι εκεί για αυτόν και αντί να κάνει κάτι με αυτήν θα περιμένει το "κράτος" να τον βολέψει διά μαγείας. Αν όμως είναι άνθρωπος τότε θα αδράξει την ευκαιρίας και θα κάνει το νερό κρασί, το ψωμί χαβιάρι και πάει λέγοντας.
οι θεσεις ειναι λιγες και τις πιανουν τα λαμογια . εισαι καλός ? αν δεν εχεις πλατες για δουλεια ξεχνα την ελλαδα .......
tsag
Re: Μουνόπανα
Post by tsag »
7 στους 10 πτυχιούχους θέλουν να φύγουν απο την Ελλάδα
'Ερευνα της Καπα Research αποτυπώνει την αγωνία των νέων επιστημόνων για το μέλλον και ταυτόχρονα την απογοήτευσή τους για την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική αγορά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας,που δημοσιεύει το Βήμα της Κυριακής, ο 73,6% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα έφευγε από την Ελλάδα, ενώ το 42% δηλώνει ότι έχει ήδη κάνει συγκεκριμένες κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, ψάχνοντας για δουλειά στο εξωτερικό, σπίτι, ή κάποιο ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρόσθετης επιμόρφωσης.
Από εκείνους που δηλώνουν πρόθυμοι να εργαστούν στο εξωτερικό, το 66,4% δηλώνει ότι το κάνει για να έχει καλύτερη ποιότητα ζωής συνολικά, το 44,7% για να βρει μια καλή δουλειά και το 32,6% για να διασφαλίσει περισσότερη αξιοκρατία στην εξέλιξή του. Μάλιστα, το 60,7% δηλώνει ότι θα προτιμούσε μια θέση εργασίας με προοπτική καριέρας στο εξωτερικό παρά μια μόνιμη θέση εργασίας στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα.
Οι απόφοιτοι και τελειόφοιτοι των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων υπογραμμίζουν οτι περισσότερο τους ενδιαφέρει να έχουν μια σταθερή εργασία, ανεξαρτήτως με το αν αυτή τους ικανοποιεί πλήρως. Σε ποσοστό 34% οι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι επιθυμούν γενικώς να έχουν δουλειά, ανεξαρτήτως με το πού θα απασχοληθούν, ενώ σε ποσοστό 26,4% θα ήθελαν να είχαν τη δική τους επιχείρηση. Πάντως, οι περισσότεροι προτιμούν μια θέση στον ιδιωτικό τομέα (51,5%) παρά στον δημόσιο τομέα (44,3%), επειδή στον πρώτο υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες εξέλιξης.
http://www.newsit.gr/default.php?pname= ... 98&catid=3
Λakedaimonas
Re: Μουνόπανα
Λογικά όλα.
Τι να κάνεις στην Ελλάδα? Να έχεις τον γιωργάκη να σε αρμέγει σε φόρους και ταυτόχρονα να σου στέλνει και το ΣΔΟΕ?
Τα είδα σήμερα και στην Μύκονο. Όλοι οι επαγγελματίες έκοβαν απόδειξη(bar, restaurant, ομπρέλες, sea sports etc) και οι αράπηδες αλώνιζαν τις παραλίες ανενόχλητοι και πουλούσαν τσάντες-γυαλιά-ρολόγια με σήμα την μπανάνα. Μαύροι αυτοί, μαύρο και το χρήμα! Λέτε για αυτό να βγήκε η έκφραση "μαύρο χρήμα"?
Να κάνεις τι σε ένα τέτοιο κράτος?
tsag
Re: Μουνόπανα
Post by tsag »
οι επαγγελματίες κοβουν αποδείξεις οποτε το θυμηθουν ομως............
Λakedaimonas
Re: Μουνόπανα
tsag wrote:οι επαγγελματίες κοβουν αποδείξεις οποτε το θυμηθουν ομως............
Δεν έχεις άδικο το χω συναντήσει και γω να μου κάνουν τάχα μου πως το ξέχασαν.
Αλλά περιέργως σήμερα που ήμουν Μύκονο όλοι έκοβαν και στην έφερναν από μόνοι τους.
Return to “Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών & Οδηγός Επαγγέλματος”
